[DCDC] 【最芯消息】圣邦微电子推出 6A 高效同步降压转换器 SGM61061
1124|0
 楼主| qintian0303 发表于 2024-6-25 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
       SGM61061 器件是一款 2.8V 至 5.5V 同步降压转换器,采用恒定关断时间架构,是一种高效、紧凑的优化解决方案。该器件集成了能够提供高达 6A 输出电流的开关。
       当 MODE 输入低于 0.4V 或浮空时,SGM61061 会进入脉冲频率调制(PFM)模式。在中重负载时,器件工作在脉宽调制(PWM)模式,开关频率为 1.4MHz(TYP)。轻负载时,设备自动进入省电模式(PSM),在整个负载电流范围内保持高效率。当 MODE 输入电压大于 1.2V 时,SGM61061 会在整个负载电流范围内进入脉宽调制(PWM)模式。在关断状态下,电流消耗降至 1.5μA(最大值)。
       SGM61061 可通过 MODE/VCON 引脚动态调节输出电压,以满足某些需要直接改变输出电压的情况。当 MOED/VCON 引脚获得合适的电压值(0.6V 至 1.1V)时,SGM61061 将工作在 PWM 模式,内部基准电压平滑变化,从而实现新的输出电压,而无需改变外部电阻分压器。
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
627
