[公司承接] 智能数显气压力表方案采用SIC8632芯片
765|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-6-25 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  汽车作为现代出行的重要工具,极大地提升了人们的出行效率。随着生活品质的提升,越来越多的家庭拥有了私家车。然而,对于车主而言,掌握驾驶技巧只是基础,了解如何正确检测汽车胎压同样至关重要。气压力表,即气压计,是用于精确测量汽车轮胎胎压的专业仪器。
  数显气压力表是一个专门测量车辆轮胎气压的工具,它具有高精度测量的功能,能够帮助快速准确获取轮胎气压正确数值,保证轮胎使用安全。
  数显气压力表方案采用SIC131压力传感器以及SIC8632主控芯片为核心元器件,构建起车载手持充气泵功能实现的基础以及框架。其中SIC8632这个芯片是一个8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和4×16 LCD显示模块。内部集成8k*16Bits的OTP程序存储器。
  以下详细介绍气压力表的主要技术规格:
  1.量程范围:最大可测量至150PSI
  2.精度等级:细分至0.1PSI
  3.最小显示数值:3PSI
  4.单位转换:支持PSI、BAR、KPA、KG/CM等多种单位
  5.开机显示模式:全屏幕显示
  6.显示面板类型:LCD液晶显示屏
  7.启动方式:按键启动或气压感应自动启动
  8.关机功能:自动休眠或长按按键3秒手动关机
  9.按键类型:触摸式轻触开关
  10.电池电量检测:单点低电提示
  11.工作电压:3伏特
  12.自动关机时间:可选60秒、90秒或120秒
  13.功能按键:包括ON/OFF开关和UNIT单位切换键
  14.胎压值锁定:具备胎压稳定后的数值锁定功能
  15.校准设置:支持两点校准,设定点为50PSI和70PSI
  16.校准进入方法:通过短接CAL键上电或开机后全显状态下按UNIT键三短一长序列进入校准模式
  SIC131-701P型压力传感器芯片封装采用PCB板作为基底材料,结构小巧,方便用户采用表面贴装的方式安装。良好的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便用户采用运放或集成电路针对输出和温漂进行调试和补偿。
  一、结构性能
  压力敏感芯片:硅材料
  引线:金线
  封装外壳:PCB基板和金属盖板
  引脚:镀金
  净重量:约0.1g
  二、电气性能
  供电电源:≤15V DC或≤3.0mA DC
  输入阻抗:4kΩ~6kΩ输出阻抗:4kΩ~6kΩ绝缘电阻:100MΩ,100VDC
  允许过载:2倍满量程
  基准条件
  测量介质:空气
  介质温度:(25±1)℃环境温度:(25±1)℃振动:0.1g(1m/s2)(Max)湿度:(50%±10%)RH
  电源:(5±0.005)VDC
  三、应用领域
  气压表
  胎压计
  充气泵
  压力仪表
