[PCB] PCBA清洗有什么技巧
749|2
 楼主| PCBAsmtobm 发表于 2024-6-25 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCBA清洗有什么技巧
PCBA电路板在我们生活当中随处可见,PCBA焊接加工过程中表面会残留一定的助焊剂与杂质。如果PCBA板表面不能有效保证洁净度,则有可能会影响产品的使用寿命,甚至会影响PCBA电路板的正常运行。因此,在PCBA加工过程中PCBA清洗是必不可少的环节,那作为PCBA加工厂的我们应该如何清洗PCBA呢?接下来就由深圳PCBA加工厂英特丽科技与大家一起分享PCBA清洗的一些技巧,希望给你带来一定的帮助!
1、在水清洗和半水清洗工艺中,可以在水中加入一定量的乳化剂。在清洗合成树脂受污染物时,这些污染物与乳化剂发生乳化而溶于水中。加入表面活性剂可以提高乳化作用。
2、半水清洗首要采用有机溶剂和去离子水,加一定量的活性剂、添加剂组成的清洗剂。这种清洗介于溶剂清洗和水清洗之间。这些清洁剂是有机溶剂,易燃溶剂,闪点高,毒性低,运用安全,但必须用水冲洗,然后使用烤箱烘干。
3、水剂型清洗剂就是一种可以与水相容的清洗剂。适合用于配合水清洗,一些高浓缩金属清洗剂甚至可以与水稀释至1:10—30,相对便宜。由于高频震动原理,可以提高清洗效果,通常情况下一两次难以清洗干净,是需要反复清洗的,清洗后易残留水斑。然而,一些产品对清洗的效果保养要求较高,甚至是在带电情况下进行清洗维护。如果这时候还使用水基型清洗剂清洗,则会造成PCBA内部线路受损,从而缩短了产品的使用寿命。
4、PCBA的污染物最直观的影响是PCBA的外观,如果在高温高湿的环境中放置或使用,可能出现残留物吸潮发白现象。由于组件中大量使用无引线芯片、微型BGA、芯片级封装(CSP)和01005等,元件和电路板之间的距离缩小,尺寸微型化,组装密度也越来越大。如果卤化物藏在元件下面清洗不到的地方,局部清洗可能造成因卤化物释放而带来灾难性的后果。PCBA板清洗就是一个焊接残留物的溶解去除过程,清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在本质上延长产品寿命。
感谢分享  发表于 2024-6-26 13:44
forgot 发表于 2024-6-26 13:43 | 显示全部楼层
PCB清洗的目的是通过保证良好表面电阻、防止漏电,从而在本质上延长产品寿命。
