支持5V工作电压且搭载有高精度ADC的AFE
934|0
 楼主| yedu1990 发表于 2024-6-25 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持5V工作电压且搭载有高精度A-D转换器的AFE
“NA2202 / NA2203 / NA2204” 宣布上市
日清纺微电子发布上市一款通用 AFE(模拟前端)“NA2202/NA2203/NA2204”系列,该系列新品用于工业设备,支持5V工作电压,并且搭载有高精度A-D转换器。
近年来,在工业设备市场,为了提高生产效率和产品质量以及弥补人员短缺,生产过程自动化正在迅速发展。其间,传感器在自动化过程中不可缺少至关重要,预计今后对传感器的需求会不断增长。传感器的电路设计存在着常数设置费时费力和设计工时会大幅增加的难题。
“NA2202/NA2203/NA2204”系列(16-Bit/20-Bit/24-Bit)内置了高达128倍的PGA (可编程增益放大器)和多路复用器,可以组合各种传感器使用,从而解决常数设置工时增加的问题。此外,还支持5V工作电压,是最适合使用微控制器系统的AFE。该产品封装尺寸为4.0x4.0x0.7mm,有助于产品小型化。
产品特点
1. 搭载有高精度A-D转换器的AFE
在工业设备市场,通常需要更高的分辨率和精度进行测量,多使用最大16bit~24bit的A-D转换器。“NA2202/NA2203/NA2204”提供16-Bit(NA2202)、20-Bit(NA2203)、24-Bit(NA2204)的分辨率,并且各产品都具有引脚兼容性,因此虽然系统分辨率要求不同,但可以使用同一电路板,从而减少开发工时,提高系统的灵活性。
【图①:应用电路示例】
如图①所示,“NA2202/NA2203/NA2204”系列可在各种系统要求下,根据所需分辨率进行零部件选型。
图①:应用电路示例
2. 支持 5V(或 ±2.5V)工作电压,因此非常适合工业设备市场
在工业设备市场,至今仍广泛使用工作电压为5V的微控制器。为了最大限地正确传输传感器的信息,AFE需要使用与微控制器相同的电压驱动。“NA2202/NA2203/NA2204”系列支持5V工作电压,是使用微控制器系统的最佳AFE。
3. 小尺寸封装有助于产品小型化
如图②所示,“NA2202/NA2203/NA2204”系列不仅内置了ΔΣ型A-D转换器,还内置有最大128倍的PGA、2系统传感器用的激励电流源以及A-D转换器用的高精度基准电源(可切换为外部供电)。 除了引入周边功能外,还采用了小尺寸封装,有助于节省电路板面积,进而产品小型化。
【图②:内部电路框图】
产品图片和演示板照片
NA2202/NA2203/NA2204 产品图片
“NA2202/NA2203/NA2204”系列 (QFN4040-24-NB)演示板
关于演示板的信息,请联系您附近的经销商或通过以下窗口咨询。
预想应用
温控器
压力传感器
流量传感器
可编程逻辑控制器
