[技术问答] SX1308的sw端是产生开关信号的吗?
1733|11
 楼主| Henryko 发表于 2024-6-26 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以把它这个信号引出来当一个1.2M的信号用?
失物招領 发表于 2024-7-9 13:37 | 显示全部楼层
SX1308是一款常见的DC-DC转换器芯片。在这款芯片中,SW(Switch)端确实是用来产生开关信号的。
她已醉 发表于 2024-7-9 16:00 | 显示全部楼层
具体来说,SW端是芯片内部功率MOSFET的开关节点,它连接到电感器,用于在升压或降压-升压操作中切换电流路径。
将爱藏于深海 发表于 2024-7-9 18:00 | 显示全部楼层
当芯片工作在升压模式时,SW端会周期性地连接和断开输入电压与输出之间的电感器,从而在电感器中存储能量并随后将其释放到输出电容和负载中,以提高电压。
春日负喧 发表于 2024-7-9 20:00 | 显示全部楼层
在降压-升压模式下,SW端的工作原理类似,但它可以在输入电压高于或低于输出电压时都能正常工作。
xuanhuanzi 发表于 2024-7-9 20:38 | 显示全部楼层
温室雏菊 发表于 2024-7-9 22:00 | 显示全部楼层
SW端的高频开关动作是DC-DC转换器实现电压转换的关键,它通过控制开关的导通和关断时间(即占空比)来调节输出电压。
白马过平川 发表于 2024-7-10 02:00 | 显示全部楼层
需要注意的是,由于SW端是高频开关节点,它会产生一定的电磁干扰(EMI),因此在设计电路时需要采取适当的布局和屏蔽措施来减少这种干扰。
风凉 发表于 2024-7-10 04:00 | 显示全部楼层
这个肯定不能当成信号来用啊,这估计不行吧
西洲 发表于 2024-7-10 06:00 | 显示全部楼层
你用示波器,测试一下,看看是不是1.2M的频率呗
故意相遇 发表于 2024-7-10 13:00 | 显示全部楼层
我觉得你不如用555定时器实现生成个1.2M的频率信号呢
捧一束彼岸花 发表于 2024-7-10 15:00 | 显示全部楼层
可以使用MCU来实现,不建议使用DCDC芯片来实现哈
