[AURIX™] 请问贵司有关于TC397的IO分配的软件工具吗?
1478|17
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-6-26 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
IFX_OwenSu 发表于 2024-6-26 13:56 | 显示全部楼层
您好,
  英飞凌的MCU基本上都有类似的工具,不过Aurix的相关资料可能需要注册myICP之后才能获取,所以建议您到我们的官方论坛上去提问,那里有专业的工程师为您解答,链接如下:
https://community.infineon.com/? ... gc_community_answer
中国龙芯CDX 发表于 2024-6-26 17:39 | 显示全部楼层
英飞凌的专业工具还是比较多的
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-6-27 11:13 | 显示全部楼层
您好,
  英飞凌的MCU基本上都有类似的工具,不过Aurix的相关资料可能需要注册myICP之后才能获取,所以建议 ...
您说的这个是需要付费的吗?
我看到很多贵司的工具,貌似是付费。不过想尝试一下TC397这么丰富、多核的外设,想用在工业控制和复杂运算。不知道是否可以?非汽车级别的应用。
另外是否有贵司FAE的电话可以预先电话沟通一下?
比如我的案例是:6组CANFD,甚至更多,加8个串口;6路PID运算。控制6路伺服,光纤陀螺。
IFX_OwenSu 发表于 2024-6-27 13:15 | 显示全部楼层
您说的这个是需要付费的吗?
我看到很多贵司的工具, ...
您好,
  注册账号获取资料不需要收费,不过建议使用公司邮箱来进行注册。
  Aurix系列应该可以实现您的应用,工控的产品也可以选择XMC系列。
  建议您先联系我们的分销商,您可以跟分销商提一下你们的需求,对方来给您做相关的推荐,链接如下:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... -buy/#greater-china
BR,
Owen
地瓜patch 发表于 2024-6-27 23:13 | 显示全部楼层
可视化配置工具一桶天下
空间规划科 发表于 2024-6-30 16:58 | 显示全部楼层
Tresos是一款专注于AUTOSAR配置的工具,它可以帮助用户配置和生成代码,包括IO配置。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-7-4 15:49 | 显示全部楼层
Tresos是一款专注于AUTOSAR配置的工具,它可以帮助用户配置和生成代码,包括IO配置。 ...
感谢指导!
我认为这是一个比较明确的答案!
Annie556 发表于 2024-7-10 12:51 | 显示全部楼层
英飞凌针对TC397芯片提供了名为"DAVE™"的软件工具,它是一款集成开发环境,可以帮助开发人员进行TC397芯片的IO分配和配置
Betty996 发表于 2024-7-10 13:58 | 显示全部楼层
通过DAVE™,开发人员可以方便地进行IO引脚的分配、配置和映射,以满足特定应用的需求。这个工具可以帮助简化IO配置的复杂性,提高开发效率
Belle1257 发表于 2024-7-10 15:24 | 显示全部楼层
你可以直接问问代理商的,代理商基本会知道哦
Carmen7 发表于 2024-7-10 16:27 | 显示全部楼层
其实这个IO配置有点像HAL吧,不过不知英飞凌是否有
Allison8859 发表于 2024-7-10 19:47 | 显示全部楼层
一般会有吧,得去官网查查,至少会有类似的
Betty1299 发表于 2024-7-10 21:00 | 显示全部楼层
这个不太好获取吧,之前用个人账户没获取到
Charlene沙 发表于 2024-7-11 08:22 | 显示全部楼层
其实这个直接找经销商或者代理商就好了,他们会给你提供技术支持的
Emily999 发表于 2024-7-11 09:30 | 显示全部楼层
我觉得还是用例程来修改比较合适,而且还快
Candic12e 发表于 2024-7-11 11:14 | 显示全部楼层
这种工具一般都会有的啊,去官网就能找到了
alxd 发表于 2024-7-11 12:34 | 显示全部楼层
找他家FAE,这个比较靠谱
