[其他] M33和M4哪个内核性能更好啊?
3049|14
 楼主| Henryko 发表于 2024-6-26 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在好像用M33的型号有很多
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:04 | 显示全部楼层
好像还是m4性能比较高吧
地瓜patch 发表于 2024-6-28 14:46 | 显示全部楼层
看应用场景选择最合适的
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-28 23:26 | 显示全部楼层
看那个性能表的话是m33稍微强那么一点点
q1d0mnx 发表于 2024-11-10 22:10 | 显示全部楼层
M33和M4都是ARM Cortex系列的内核,但它们在性能和应用场景上确实有一些差异。
b5z1giu 发表于 2024-11-13 12:13 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M33:ARMv8-M架构,支持TrustZone技术,提供硬件级别的安全性。可选的单精度浮点单元(FPU)。支持DSP指令集,适用于信号处理和复杂算术运算。支持MPU,提供更细粒度的内存保护。低功耗设计,适用于电池供电的设备。
cen9ce 发表于 2024-11-14 08:23 | 显示全部楼层
其实M33一般来说主要是应用在物联网(IoT)设备和安全关键型应用方面
d1ng2x 发表于 2024-11-14 09:55 | 显示全部楼层
ARM Cortex-M4属于ARMv7-M架构。选的单精度浮点单元(FPU)。支持DSP指令集,适用于信号处理和复杂算术运算。支持MPU,提供内存保护。低功耗设计,适用于电池供电的设备。
kaif2n9j 发表于 2024-11-14 11:13 | 显示全部楼层
M4一般是应用在工业控制,音频处理,需要DSP功能的嵌入式系统
liu96jp 发表于 2024-11-14 15:15 | 显示全部楼层
其实Cortex-M33由于采用了ARMv8-M架构,支持更多的指令集和更高级的特性,因此在处理复杂任务时性能更好。
lamanius 发表于 2024-11-14 16:48 | 显示全部楼层
一般来说Cortex-M4,虽然性能也很强大,但在处理复杂任务时可能稍逊于Cortex-M33。
lix1yr 发表于 2024-11-14 17:44 | 显示全部楼层
Cortex-M33,支持TrustZone技术,提供硬件级别的安全性,适用于需要高级安全性的应用。
p0gon9y 发表于 2024-11-15 12:48 | 显示全部楼层
我觉得Cortex-M4,不支持TrustZone,安全性相对较低。
t1ngus4 发表于 2024-11-15 19:21 | 显示全部楼层
Cortex-M33 和 Cortex-M4:两者都支持DSP指令集和可选的单精度浮点单元(FPU),在这方面性能相当。
suncat0504 发表于 2024-11-16 21:45 | 显示全部楼层
内核型号很多,不了解的话,真不知道选哪种好。
