[电池电源管理] SH367309芯片介绍(2)
3704|10
 楼主| tpgf 发表于 2024-6-26 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片介绍
        SH367309是锂电池BMS用数字前端芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack。SH367309工作在保护模式下,可独立保护锂电池Pack。提供过充电保护、过放电保护、温度保护、充放电过流保护、短路保护、二次过充电保护等。集成平衡开关提高电芯一致性。
SH367309内置VADC,用于采集电芯电压、温度以及电流;
SH367309内置CADC采集电流,用于统计Pack剩余容量;
SH367309内置EEPROM,用于保存保护阈值及延时等可调参数;
SH367309内置TWI通讯接口,用于操作相关寄存器及EEPROM。
二、SH367309的四种工作模式
(1)保护模式
        正常工作状态:开启内置保护功能模块,开启平衡功能,关闭看门狗和TWI通讯模块。
        Powerdown 状态:任意节电芯电压低于Powerdown允许电压V PD且持续时间超过Powerdown允许延时T PD,进入Powerdown状态,关闭充放电MOSFET。 连接充电器退出Powerdown状态。
(2)采集模式
        正常状态:SH367309开启内置保护功能模块,开启TWI通讯模块,MCU可通过TWI通讯模块操作SH367309内部寄存器。
        IDLE状态:关闭VADC、CADC、TWI模块,同时关闭电压和温度相关的保护功能、清零BALANCEH和BALANCEL寄存器、开启STA检测和充放电电流检测模块
        SLEEP 状态:(1) 关闭充放电MOSFET,关闭VADC、CADC、TWI和WDT模块,同时关闭所有保护功能、(2) 清零BALANCEH和BALANCEL寄存器、(3) 开启STA检测、(4) 开启充电器检测
(3)仓运模式
关闭充放电MOSFET,同时关闭所有功能模块
连接充电器无任何动作
当SH367309处于仓运模式,只有SHIP管脚外接高电平V H-SHIP ,才可退出仓运模式,产生硬件复位。
(4)烧写模式
        VPRO管脚外接EEPROM烧写电压V PRO ,且延时10mS,SH367309进入烧写模式,关闭充放电MOSFET及内置保护功能模块。此时其他设备可通过TWI接口读/写内置EEPROM,且内置EEPROM仅在烧写模式下方可进行写操作。
SH367309_VPRO_Lo;     //关闭AFE的EEPROM写入功能
SH367309_SHIP_Lo;  //AFE处于休眠模式
三、管脚功能
(1)CTL 管脚:通过SH367309的CTL管脚可控制充放电MOSFET,通过RAM寄存器SCONF2的CTLC[1:0]可设置CTL管脚功能。
(2)MODE管脚:SH367309 采集模式和保护模式选择端
(3)ALARM 管脚:SH367309处于采集模式下,ALARM管脚为对外通讯管脚;处于保护模式下,ALARM管脚为高阻态。采集模式下,ALARM管脚正常输出逻辑高电平。出现下表中的系统状态,ALARM管脚输出一个低电平脉冲。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_61973119/article/details/136393286
heimaojingzhang 发表于 2025-5-10 20:11 | 显示全部楼层
SH367309芯片是一款专为5-16串锂电池BMS前端应用设计的数字控制芯片,适用于总电压不超过70V的锂电池Pack
guanjiaer 发表于 2025-5-10 20:46 | 显示全部楼层
它通过关闭充放电MOSFET实现,支持二次过充电保护
八层楼 发表于 2025-5-10 21:19 | 显示全部楼层
芯片具有温度保护功能,用来监测电池温度,触发高温或低温保护
Zhiniaocun 发表于 2025-5-10 21:52 | 显示全部楼层
当检测充放电电流异常时自动切断MOSFET
Zuocidian 发表于 2025-5-10 22:29 | 显示全部楼层
芯片具有断线保护功能,检测电池组连接状态,防止断线导致安全隐患
Puchou 发表于 2025-5-10 23:11 | 显示全部楼层
6-bit Σ-Δ CADC专用于电流检测,支持统计电池剩余容量
Xiashiqi 发表于 2025-5-11 07:11 | 显示全部楼层
TWI接口支持与MCU通信,带CRC8校验,确保数据传输可靠性
小海师 发表于 2025-5-11 07:43 | 显示全部楼层
它支持IDLE(空闲)、SLEEP(睡眠)、Powerdown(关机)三种低功耗模式,适应不同应用场景
Haizangwang 发表于 2025-5-11 08:22 | 显示全部楼层
芯片内置平衡开关,提升电芯一致性
wowu 发表于 2025-5-11 08:58 | 显示全部楼层
SH367309支持四种工作模式,通过MODE管脚配置:保护模式,采集模式,仓运模式,烧写模式
