在各式散热技术中,基于电子产品轻薄化发展需求,产品狭窄的散热空间以及大量待发散的热量的现实前提,热管以及VC均热板凭借自身导热性强,均温性好,散热效率高在众多散热方案中脱颖而出。
与金属或是石墨材料相比,热管以及VC均热板在导热率方面有着显著的优势。热管的导热系数范围是5000-100000W/m.K,这个数值是铜的250倍,铝的400倍。
常见金属导热系数
均热板的导热率比热管更高,这主要有两方面的原因,一是热管与发热源之间通常会有其他模块的阻隔,而均热板则是与热源直接接触,总热阻降低并改善了性能,散热效率得到提升。另一方面,在手机这样发热源集中的产品中,VC均热板可以凭借自身更大的面积减少热点以及温差盲点,提高散热效率。
热管以及VC均热板的主要区别如下:
1、维度。由于形状的差异,热管是一维线性导热,VC均热板是二维面与面导热。
2、制作工艺。热管内部铜管填充粉末后烧结成型,后续进行注水、除气,制作工艺相对简单。VC均热板则涉及烧粉以及烧网工艺,制程更为复杂。
3、成本。热管散热技术成熟、制作工艺简单,价格较低。VC均热板工艺制程更为复杂,成本较高。
4、应用场景。VC均热板由于散热面积大,直接与热源接触,导热效率更高,可以适配多个大功率热源的散热,热管则碍于自身尺寸以及结构问题不能适配该场景。
综合而言,在大功耗发展以及强烈的散热需求现状下,热管和均温板在散热产品中散热优势明显,在手机、笔记本电脑、服务器、基站、汽车、军工等等领域都有广泛的应用。因为散热在应用产品中的重要性,一旦因为散热方案或是散热组件问题导致散热不及时,就会导致严重的后果。
畅能达VC均热板不断追求创新与技术突破,持续为客户提供极致体验的产品,在超薄、大尺寸和大功率方面的开发不断投入和升级,目前已在储能电池,动力电池,电机等各个领域稳定应用,广东畅能达科技发展有限公司将不断深耕热管理领域,致力于为客户解决散热难题,专注定制化解决各种散热难题。 |
