[技术讨论] 电风扇跌倒断电是怎么控制的
993|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-6-26 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
倾倒断电保护是各类电风扇的功能之一,可以防止取暖器在倾斜或者跌倒的非正常状态下工作导致短路,及可以防止因电风扇内部短路等引起的火灾的发生。
同等原理在雾化器、灯具、立式空调、运动器械等电器设备中可以看出,在我们日常生活中风扇倒下停止工作,扶起则正常工作,就是设有倾倒断电保护的功能。那么如何实现倾倒断电保护功能呢?
倾倒开关是实现倾倒断电保护功能的重要元器件,通常将设定好角度的倾倒开关安装在电路板上,例如设定角度为30°,恢复角度为65°,则当倾倒开关检测到电器倾倒角度超过30°时倾倒开关给出信号后,设备接收到信号后则立即断电停止工作,此时倾倒开关继续工作。当倾倒开关检测到设备倾斜角度恢复至65°时,倾倒开关给出信号,设备开始工作。这就是电器设备倾倒断电的原理。
倾倒开关又分为机械式和电子式,而光电式倾倒开关也是市面上常用的一种倾倒开关,其对比于机械式、电子式倾倒开关可靠性更高,动作精度更好。光电式倾倒开关可实现360°检测,设备向左、向右或者是向前后倾斜倾倒开关都可以检测出设备的倾斜变化情况。光电倾倒开关体积小、且寿命长,且抗震能力强。
