switch case语句的问题
2367|5
 楼主| chen3bing 发表于 2012-5-22 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我编程时,用到switch语句,里面有
case 15:
  case 16:
  case 17:
  case 18:
  case 19:
  case 20:
当switch括号里的值为15~20时处理是一样的。
我想请问,上面的写法可否精简为一个比如:
case 常量表达式:
一条语句就可以了。
能否这样做?谢谢!
ayb_ice 发表于 2012-5-22 17:01 | 显示全部楼层
QT好象可以这样
switch(x){
case 15 ... 20:
    break;
很可惜,多数编译器只能一个一个的写
经常补钙 发表于 2012-5-22 18:11 | 显示全部楼层
楼主可以考虑将SWITCH()中的变量进行处理
 楼主| chen3bing 发表于 2012-5-22 19:32 | 显示全部楼层
请问3楼,怎么处理?
zhaofy521 发表于 2012-5-22 22:59 | 显示全部楼层
没这样用过
VB能行
原野之狼 发表于 2012-5-23 09:32 | 显示全部楼层
都给写上  清晰明了   不用再优化了
