[其他ST产品] 【正点原子K210连载】第二章 Kendryte K210简介 摘自【正点原子】DNK21...
1311|5
 楼主| 正点原子官方 发表于 2024-6-27 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二章 Kendryte K210简介
本章将对Kendryte K210进行简单的介绍,带领读者了解Kendryte K210什么?有什么资源?能做什么?让读者对Kendryte K210有一个基本的了解。
本章分为如下几个小节:
2.1 初识Kendryte K210
2.2 Kendryte K210资源简介
2.1 初识Kendryte K210
Kendryte K210(勘智K210)是嘉楠科技(Canaan)于20189月发布的一款人工智能芯片,集成了机器视觉与机器听觉的能力,定位于人工智能与边缘计算领域。Kendryte K210使用台积电(TSMC)超低功耗的28纳米制程,具有双核64位处理器,拥有较好的功耗性能、稳定性与可靠性。
Kendryte K210的特点主要有以下几个方面:
1,具备机器视觉能力。
2,具备机器听觉能力。
3,更好的低功耗视觉处理速度与准确率。
4,具备卷积人工神经网络硬件加速器KPU,可高性能进行卷积人工神经网络运算。
5TSMC 28nm先进制程,温度范围-40℃到125℃,稳定可靠。
6,支持固件加密,难以使用普通方法**。
7,独特的可编程IO阵列,使产品设计更加灵活。
8,低电压,与相同处理能力的系统相比具有更低功耗。
93.3V/1.8V双电压支持,无需电平转化,节约成本。
Kendryte K210具备机器视觉能力,通过嘉楠科技完全自主研发的神经网络加速器IP,可以在超低功耗下进行高速卷积神经网络计算,以独立且实时地实现基于卷积神经网络的目标检测或图像分类,以及人脸检测和人脸识别等机器视觉任务。
同时Kendryte K210也具备了机器听觉能力,其芯片上自带高性能麦克风阵列音频处理器,可以在不占用CPU资源的前提下,对实时声源定向与波束成形等的计算进行硬件加速,从而实现声源定向、声场成像、波束成形、语音唤醒和语音识别等功能。
Kendryte K210的图片,如图2.1.1所示:
2.1.1 Kendryte K210
此外,Kendryte K210也是一颗性能强劲的MCU,它包含了RISC-V 64位双核CPUCentral Processing Unit,中央处理器),主频高达400MHz(可超频至600MHz),并且每个核心都内置了独立的FPUFloating Point Unit,浮点运算单元)。Kendryte K210包含的用于加速计算卷积人工神经网络的KPU和用于处理麦克风阵列输入的APU是其机器视觉与机器听觉这两大核心功能的基础。同时Kendryte K210还具备了快速傅里叶变换加速器,可以进行高性能复数FFT计算。
因此对于大多数机器学习算法,Kendryte K210都具备高性能的处理能力。
Kendryte K210采用了BGA144的封装,在8x8x0.953mm的体积下封装了丰富的引脚资源和外设资源,Kendryte K210的硬件资源,如表2.2.1所示:
Kendryte K210硬件资源
SRAM
8MiB
RTC
GPIOHS
32个
通用IO
48个
SHA256
DMAC
5通道
KPU
DVP
I2C
APU
FFT
SPI
FPIOA
UART
I2S
WDT
UARTHS
TIMER
AES
GPIO
2.2.1 Kendryte K210硬件资源表
从上表中可以看出,Kendryte K210不仅拥有强劲的性能,并且还拥有丰富的硬件资源,这些硬件资源大大地扩展了Kendryte K210上两颗RISC-V 64CPU的应用场景。
在机器视觉、机器听觉与机器学习算法的应用场景下,KPUAPUFFT可以针对应用场景下的专门计算作硬件加速,这使得Kendryte K210可以高性能且低功耗地胜任这些应用场景。
在安全加密的应用场景下,Kendryte K210包含的AESSHA256可以相对于软件,以极快的速度完成ECBCBCGCM模式下等多种Key长度的加解密运算和SHA-256的计算。
在音视频采集与音频输出的应用场景下,DVPI2S将为其提供相应的硬件接口。其中,DVP采集到的图像数据可以直接一并或单独地转发给AI模块或者内存,以实现高效的机器视觉处理。
在控制与通讯的应用场景下,Kendryte K210包含了众多控制与通讯的外设,例如:UARTUARTHSGPIOGPIOHSI2CSPITIMER,这些外设提供了Kendryte K210在控制与通讯应用场景下的能力。
此外,Kendryte K210包含的SRAMFPIOAWDTRTCDMAC等外设也为Kendryte K210在各个应用场景下灵活、稳定且高效的运行提供了保障。
关于Kendryte K210更详细的介绍,可以查看Kendryte K210的数据手册仓库(https://github.com/kendryte/kendryte-doc-datasheet.git,读者可以在AàKendryte K210参考资料àKendryte K210数据手册中找到这个仓库的存档。
kzlzqi 发表于 2024-7-29 15:32 | 显示全部楼层
范德萨发额 发表于 2024-7-29 15:42 | 显示全部楼层
同时,Kendryte K210也具备了机器听觉能力,其芯片上自带高性能麦克风阵列音频处理器,可以在不占用CPU资源的前提下,对实时声源定向与波束成形等的计算进行硬件加速,从而实现声源定向、声场成像、波束成形、语音唤醒和语音识别等功能。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:38 | 显示全部楼层
感谢分享
