[MM32软件] FLASH读保护后怎么解锁啊?
4764|40
 楼主| Bowclad 发表于 2024-6-27 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在烧录不上了
地瓜patch 发表于 2024-6-28 14:51 | 显示全部楼层
用解锁指令取消保护试试
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-28 23:23 | 显示全部楼层
用官方给的烧录软件试试
t1ngus4 发表于 2024-11-10 23:00 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,FLASH读保护是一种安全机制,用于防止未经授权的读取或复制FLASH中的数据。一旦启用了读保护,通常需要特定的操作才能解锁。
b5z1giu 发表于 2024-11-11 12:14 | 显示全部楼层
大多数嵌入式开发工具(如ST-Link、J-Link、OpenOCD等)都提供了解锁FLASH读保护的功能。
ex7s4 发表于 2024-11-12 13:11 | 显示全部楼层
使用ST-Link Utility如果你使用的是STMicroelectronics的芯片,可以使用ST-Link Utility工具来解锁。
lamanius 发表于 2024-11-12 21:01 | 显示全部楼层
在工具中找到“Option Bytes”或“Read Protection”选项,选择“Disable Read Protection”并执行操作。
g0d5xs 发表于 2024-11-12 22:15 | 显示全部楼层
如果你使用的是SEGGER J-Link调试器,可以使用J-Link Commander工具来解锁。
liu96jp 发表于 2024-11-13 12:45 | 显示全部楼层
某些编程器(如STM32 ST-LINK Utility、STM32CubeProgrammer等)也提供了解锁FLASH读保护的功能。
l1uyn9b 发表于 2024-11-14 15:11 | 显示全部楼层
一般来说某些芯片提供了Bootloader功能,可以通过特定的Bootloader命令来解锁FLASH读保护。
lix1yr 发表于 2024-11-15 13:34 | 显示全部楼层
不同的芯片厂商可能提供了不同的解锁方法。请参考芯片的规格书或官方文档,了解具体的解锁步骤。
p0gon9y 发表于 2024-11-15 16:55 | 显示全部楼层
解锁FLASH读保护通常会擦除FLASH中的所有数据,因此在解锁之前请确保备份重要数据。
kaif2n9j 发表于 2024-11-15 17:33 | 显示全部楼层
其实解锁FLASH读保护可能会降低设备的安全性,因此在解锁之前请确保了解潜在的安全风险。
顽强de板子 发表于 2024-11-21 16:39 | 显示全部楼层
确认芯片型号和开发环境:首先,你需要确认所使用的FLASH芯片型号以及与之配套的开发环境和工具链。不同的芯片和工具链可能有不同的解锁方法。查看芯片手册:查阅所选FLASH芯片的官方数据手册或参考手册。这些手册通常会提供关于如何解锁读保护功能的详细说明。使用特定的解锁指令:根据芯片手册的说明,使用特定的解锁指令来解锁读保护功能。这些指令可能包括特定的编程命令序列或者特定的寄存器配置。使用编程工具:如果你使用的是集成开发环境(IDE)或专门的编程工具,这些工具通常提供了对FLASH进行读/写/擦除和解锁的操作。你可以通过工具的用户界面来执行解锁操作,而无需手动编写指令。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 18:11 | 显示全部楼层
官方有没有给烧录工具啊?
lvuu 发表于 2025-2-28 23:47 | 显示全部楼层
可以使用编程工具如 ST-Link 或 J-Link 来进行解锁操作。
mollylawrence 发表于 2025-3-9 19:00 | 显示全部楼层
单片机的 FLASH 读保护功能主要是为了防止存储在 FLASH 中的程序代码被非法读取,不同厂商和型号的单片机解锁 FLASH 读保护的方法存在差异
ccook11 发表于 2025-3-10 10:35 | 显示全部楼层
有些单片机在出厂时会预置一段引导程序(Bootloader),用于初始化芯片和执行一些基本的系统功能。如果引导程序没有被加密,可以尝试通过修改引导程序来实现FLASH的解锁。这需要对引导程序的原理和结构有深入的了解,并且需要谨慎操作,以免损坏芯片。
abotomson 发表于 2025-3-10 12:07 | 显示全部楼层
将ST-LINK调试器连接到计算机和单片机,打开ST-LINK Utility软件,选择对应的单片机型号和连接方式。在软件中可以找到解除读保护的选项,按照提示操作即可解除读保护。
timfordlare 发表于 2025-3-10 15:09 | 显示全部楼层
在进行解锁操作时,要严格按照芯片手册和相关工具的说明进行,避免因操作不当而损坏单片机。
