[MM32生态] 有没有离线的工程生成工具啊?
1512|11
 楼主| Bowclad 发表于 2024-6-27 18:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看有个网页版的生成工具,对没网的机子不太友好啊
地瓜patch 发表于 2024-6-28 21:08 | 显示全部楼层
貌似还没有呢,只有在线的
w2nme1ai7 发表于 2024-11-10 22:48 | 显示全部楼层
离线的话,我觉得不太好啊,容易出故障的啊
cen9ce 发表于 2024-11-11 20:18 | 显示全部楼层
Keil MDK 是一个广泛使用的集成开发环境(IDE),支持离线工程生成。你可以使用 Keil MDK 创建和管理工程,配置芯片和外设,编写代码,并进行编译和调试。
d1ng2x 发表于 2024-11-12 21:21 | 显示全部楼层
你可以从 Keil 官网下载并安装 Keil MDK,然后在本地环境中使用它来生成和管理工程。
ex7s4 发表于 2024-11-14 20:19 | 显示全部楼层
IAR Embedded Workbench 是另一个流行的嵌入式开发工具链,支持离线工程生成。可以使用 IAR 创建和管理工程,配置芯片和外设,编写代码,并进行编译和调试。
liu96jp 发表于 2024-11-15 21:11 | 显示全部楼层
灵动微通常会提供 SDK 和库文件,这些文件可以在本地环境中使用。你可以下载这些 SDK 和库文件,并在本地环境中配置和使用它们。
kaif2n9j 发表于 2024-11-15 21:48 | 显示全部楼层
你可以从 IAR 官网下载并安装 IAR Embedded Workbench,然后在本地环境中使用它来生成和管理工程。
lix1yr 发表于 2024-11-16 21:45 | 显示全部楼层
SDK 通常包含示例代码和项目模板,你可以基于这些模板创建自己的工程。
p0gon9y 发表于 2024-11-17 07:31 | 显示全部楼层
主要是网页生成工具比较好就是固件库可以随时用最新的
b5z1giu 发表于 2024-11-17 08:11 | 显示全部楼层
灵动微电子提供了一些开发工具和软件,用于生成和配置工程。虽然这些工具通常需要连接到互联网以获取最新的库和更新,但也有一些离线工具和方法可以帮助你生成和管理工程。
q1d0mnx 发表于 2024-11-17 20:33 | 显示全部楼层
虽然灵动微的开发工具通常需要连接到互联网以获取最新的库和更新,但你仍然可以使用离线工具和方法来生成和管理工程。Keil MDK、IAR Embedded Workbench、灵动微提供的 SDK 和库文件,以及手动配置工程和使用命令行工具,都是可行的离线解决方案。
