[其他ST产品] 初始化命令和配置命令怎么校对是否正确?
845|14
 楼主| 大鹏2365 发表于 2024-6-28 06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送给AD7175-8的初始化命令和配置命令怎么校对是否正确?我这个初始化命令错误 导致设备没办法正常工作。。。。
是你的乱码 发表于 2024-8-31 13:51 | 显示全部楼层
初始化命令和配置命令的正确性对于确保设备正常工作至关重要。
数据手册通常包含详细的寄存器描述、初始化和配置命令的要求以及寄存器的设置位。
lix1yr 发表于 2024-8-31 21:41 | 显示全部楼层
这个正确与否可以看看这个发送的命令是否是一致的啊
p0gon9y 发表于 2024-8-31 21:59 | 显示全部楼层
一般是看手册,看看手册需要发送的内容,然后对比一下就好了
q1d0mnx 发表于 2024-8-31 22:18 | 显示全部楼层
我建议还是找例程,一般外设也会有例程的
y1n9an 发表于 2024-8-31 22:38 | 显示全部楼层
从最基本的初始化开始,逐步增加配置步骤,每次增加后都进行测试,确保每个步骤都能正常工作
q1ngt12 发表于 2024-8-31 22:39 | 显示全部楼层
这种初始化命令也是有顺序的,得需要注意啊
su1yirg 发表于 2024-8-31 22:59 | 显示全部楼层
可以使用STM32的调试工具(如ST-Link)连接到目标板,通过调试器查看寄存器的实际值,并与预期值进行对比
suw12q 发表于 2024-8-31 23:01 | 显示全部楼层
如果条件允许,可以使用逻辑分析仪抓取CANFD的信号,检查波特率、帧格式等是否正确
t1ngus4 发表于 2024-8-31 23:23 | 显示全部楼层
在初始化代码中加入串口打印调试信息,输出关键寄存器的值,通过串口监视器查看这些值是否正确
tax2r6c 发表于 2024-8-31 23:44 | 显示全部楼层
其实可以在关键步骤设置LED指示,通过观察LED的状态变化来判断初始化流程是否正确
w2nme1ai7 发表于 2024-8-31 23:54 | 显示全部楼层
编写单元测试用例,对每个初始化和配置步骤进行单独测试,确保每个步骤都能正确执行
