[应用笔记] 为什么不建议直接在中断中执行主函数逻辑?
3781|7
 楼主| yutingwei 发表于 2024-6-28 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为中断服务程序应该尽可能简短和高效。直接在中断中调用 main 函数或执行长时间的逻辑会导致以下问题:
中断延迟:如果中断处理时间过长,可能会延迟其他中断的响应,影响系统的实时性。
栈溢出:中断嵌套或长时间执行可能导致栈溢出。
可读性和可维护性:代码结构混乱,难以理解和维护。
朝生 发表于 2024-6-28 14:03 | 显示全部楼层
中断函数里面最好只处理很少量的数据,要不然肯定会出问题。
tpgf 发表于 2024-7-18 09:34 | 显示全部楼层
不用说主函数了  普通函数都最好不要执行啊
观海 发表于 2024-7-18 10:05 | 显示全部楼层
是否可以在中断函数中进行喂狗的操作呢
guanjiaer 发表于 2024-7-18 11:02 | 显示全部楼层
如果需要处理的内容比较简短 是不是可以考虑在中断中进行处理呢
keaibukelian 发表于 2024-7-18 22:45 | 显示全部楼层
主要还是要考虑一个实时性的问题了
heimaojingzhang 发表于 2024-7-18 23:17 | 显示全部楼层
主函数就是主函数 怎么可能放入中断处理函数呢 这是不可能得啊
八层楼 发表于 2024-7-18 23:49 | 显示全部楼层
在中断函数中直接调用其他函数是一个好的处理方法吗
