[技术问答] 易码魔盒的外部编辑同步功能
2416|1
 楼主| 家有两宝呀 发表于 2024-6-28 05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向同步:同步操作是从Keil向易码魔盒的单向复制,即Keil工程的修改会同步到魔盒,但魔盒上的修改不会反向同步到Keil。
不支持合并:同步操作并不具备合并功能。如果在Keil和魔盒同时进行修改,并且试图进行同步操作,会导致其中一个地方的修改被覆盖或丢失。
串行工作原则:建议在开发过程中遵循串行工作原则,即一次只能在一个地方(要么是Keil,要么是魔盒)进行修改和保存,以避免数据丢失或不一致性。
回退警告:如果在魔盒上做了修改并尝试同步到Keil,魔盒上的修改会被Keil工程最新的内容覆盖,因此在同步之前需要谨慎确认操作。
chenjun89 发表于 2024-7-9 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
就像ST的cubemx一样,我一般只在板子回来时用于接口功能验证,正式工程不会用这个工具,因为一不小心就会把你的工程给覆盖了。
