[传感器]
贝斯安机器人甲烷CH4/移动式有毒气体探头
5686|0
lb3307297073|  楼主 | 2024-6-28 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气杯式探头
1.产品介绍:
BSA/QT-TT 型气杯式气体探头是我司专门生产研发的一款小体积
防爆的实时气体在线检测设备,该设备具有多种供电模式(5V 或者
12-24V)同时具体多少信号输出(0.4-2V/0-5V/TTL/485/4-20MA)。
该气体检测探头操作方便、测量精确、工作可靠、适用于工业现
场、实验室、二次开发测量不同的要求,气体检测探头具有模块话设
计一个主体可以插多种不同种类的气体传感器,方便客户调试及
后期跟换不同气体类型使用。
2.产品特点:
■体积小易携带,低成本设计,操作方便
■无需现场气体校准,更换时无需校准
■本安型、防爆型
■可互换传感器模块的有毒有害气体
■自带温度补偿,出厂精准标定,使用时无需再标定
■模拟电压/电流和串口同时输出特点,方便客户调试及使用
■耐腐蚀 316 不锈钢外壳
■检测种类齐全,功耗低,可锂电池供电
■可以与电脑连接通讯,自行标定校准可与 PLC 控制器直接连接
■专业精选兼容红外、电化学、催化、半导体等多种传感器
3.产品参数:
工作电压:依据产品标签
工作电流:≤30mA
安装方式:支架安装M6*6
检测原理:催化燃烧、电化学、半导体、红外线、激光、红外光离子
测量范围、测量单位:根据所需检测气体来进行选择
响应时间:≤30s(看气体种类)
采样精度:±2%FS
预热时间:60s
重复性:±1%FS
长期零漂:±1%FS/年
外壳材质:铝合金
输出接口:7pin
使用寿命:2年以上(以气敏原器件使用寿命为准)
质保期:1年
校准:3个月校准一次
尺寸:直径M44.5mm
重量:200g
输出信号:0.4-2.0 V 常规)、0-1.6 V、0-4 V、0-5 V 电压信
号/4-20mA 电流信号/TTL 串口/ modbus 可选
防护等级:IP66
进气方式:扩散式、泵吸式、管道式
4.产品应用市场
石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护等。
5常规检测气体:可燃气EX、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、硫化氢H2S、一氧化氮NO、二氧化氮NO2、氧气O2、臭氧O3、甲醛HCHO、二氧化硫SO2、氯气CL2、氨气NH3、氢气H2、氰化氢HCN、氯化氢HCL、溴化氢HBr、磷化氢PH3、二氧化氯CLO2、环氧乙烷ETO、光气COCL2、硅烷SiH4、乙烯C2H4、氟气F2、氟化氢HF、溴气BR2、二硫化碳CS2、氯乙烯C2H3CL、甲苯C7H8、甲醇CH3OH、乙醇C2H5OH/C2H6O、异丙醇C3H7OH、丙酮C3H6O、乙炔C2H2、乙醛CH3CHO、丙烯腈C3H3N、丁二烯/联乙烯C4H6、氧硫化碳COS、二甲基硫醚C2H6S、环氧氯丙烷C2H5OCL、乙酸乙酯CH3COOC2H5/C4H8O2、甲基乙基酮CH3COC2H5、甲硫醇CH3SH、四氯乙烯C2HCL4、四氢噻吩C4H8S、亚硫酰氯SOCL2、乙酸乙烯酯CH3COOC2H3、硫醇C2H6S、过氧化氢/双氧水H2O2、联氨N2H4、硒化氢SeH2、环已烷C6H12、挥发性有机物VOC、六氟化硫SF6、颗粒物PM1/PM2.5/PM10
6.质保和维修:具体的质保和维修的要求依照订购合同上相应条款。
保修期内且符合保修范围,将提供免费维修服务,主要包含保修
内产品维修、备件维修更换、技术支持及常规现场服务等。
超过保修期或者在保修期内发生如下故障,均属于保外维修,不
提供免费保修服务,故障包括但不限于:
由于使用不当(进水、腐蚀、失火、强电串入等);
不可抗力(地震、雷击、洪水等)造成的损坏;
未经允许,产品内部擅自改动;
未按用户手册及培训规定使用,引起产品损坏的。
关于本公司所研发制造的产品,在处理废旧产品方面本公司严格
遵守相关国家规定。
