GD32F310 iic HAL库 使用案例参考
2321|9
 楼主| 脚后跟 发表于 2024-6-28 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过  GD32F310 iic HAL库 发个案例参考参考
工程师犹饿死 发表于 2024-6-30 12:10 | 显示全部楼层
#include "gd32f3xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    // 初始化I2C总线
    HAL_I2C_Init(&hi2c1); // 假设使用的是I2C1,具体根据实际情况选择
    // 其他初始化过程
    while (1) {
        // 应用程序主循环
void SystemClock_Config(void) {
    // 系统时钟配置
    // 可根据具体需要配置系统时钟
wanduzi 发表于 2024-6-30 16:49 | 显示全部楼层
厂家没提供例子?
wanduzi 发表于 2024-6-30 16:52 | 显示全部楼层
搜了一下,官方只有标准库啊,没看到有HAL库
大鹏2365 发表于 2024-6-30 23:22 | 显示全部楼层
GD32F310 使用 I2C 的基本步骤:
初始化 I2C 总线:
配置 I2C 的时钟速率、工作模式等参数。
初始化 GPIO 引脚作为 I2C 的 SDA 和 SCL。
配置 I2C 设备地址:
设置要通信的从设备的地址,包括读写权限位。
发送和接收数据:
使用 HAL 库提供的函数发送和接收数据。这些函数包括发送数据、接收数据、发送和接收数据的 DMA 版本等。
处理错误和中断:
实现错误处理机制,例如超时处理或错误状态处理。
配置和管理中断,以便及时响应和处理。
大鹏2365 发表于 2024-6-30 23:23 | 显示全部楼层
以下是一个简单的示例代码框架,展示了如何使用 GD32 的 HAL 库配置和使用 I2C 总线进行基本的数据传输:
c#include "gd32f3xx_hal.h"
I2C_HandleTypeDef hi2c;
void I2C_Init(void)
    hi2c.Instance = I2C0;
    hi2c.Init.ClockSpeed = 400000; // 设置时钟速率为 400kHz
    hi2c.Init.DutyCycle = I2C_DUTYCYCLE_2; // 设置占空比为 2
    hi2c.Init.OwnAddress1 = 0;
    hi2c.Init.AddressingMode = I2C_ADDRESSINGMODE_7BIT;
    hi2c.Init.DualAddressMode = I2C_DUALADDRESS_DISABLE;
    hi2c.Init.OwnAddress2 = 0;
    hi2c.Init.GeneralCallMode = I2C_GENERALCALL_DISABLE;
    hi2c.Init.NoStretchMode = I2C_NOSTRETCH_DISABLE;
    HAL_I2C_Init(&hi2c);
void I2C_Transfer(uint16_t dev_addr, uint8_t *data, uint16_t size)
    HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c, dev_addr, data, size, HAL_MAX_DELAY);
int main(void)
    uint8_t tx_data[] = {0x01, 0x02, 0x03};
    uint8_t rx_data[3];
    HAL_Init();
    I2C_Init();
    while (1)
        // 发送数据
        I2C_Transfer(0x50, tx_data, sizeof(tx_data));
        // 接收数据
        HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c, 0x50, rx_data, sizeof(rx_data), HAL_MAX_DELAY);
 楼主| 脚后跟 发表于 2024-7-3 13:49 | 显示全部楼层
D:\EmbeddedBuilder_v1.4.1.23782\examples  例子在 这个路径下面
 楼主| 脚后跟 发表于 2024-7-3 13:51 | 显示全部楼层
您用的是 STM32 的HAL库吗?我的GD32HAL   库函数原型设这样的呢   int32_t hal_i2c_master_transmit_poll(hal_i2c_dev_struct *i2c_dev, uint8_t* p_buffer,uint32_t length, uint32_t timeout_ms);
 楼主| 脚后跟 发表于 2024-7-3 13:53 | 显示全部楼层
chenjun89 发表于 2024-7-9 19:45 来自手机 | 显示全部楼层
这个函数名称都和某T一样啊
