[应用方案] 没有提供官方的标准头文件,你可以创建一个简单的头文件
1441|2
 楼主| 根特皇宫w 发表于 2024-6-30 04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于HC89S103K6T6单片机,通常情况下,你需要使用芯圣提供的特定的头文件来编程。如果没有提供官方的标准头文件,你可以创建一个简单的头文件,定义芯片的寄存器地址和位定义,以便在代码中使用。
以下是一个示例头文件 HC89S103K6T6.h 的简单定义,供你参考:
c
#ifndef HC89S103K6T6_H
#define HC89S103K6T6_H
// 定义芯片寄存器地址和位定义
sfr P0 = 0x80;   // P0口
sfr P1 = 0x90;   // P1口
sfr P2 = 0xA0;   // P2口
sfr P3 = 0xB0;   // P3口
// 其他寄存器定义可以根据你的具体芯片手册添加
#endif // HC89S103K6T6_H
代码说明:
sfr 是定义特殊功能寄存器的关键字,后面跟着寄存器的地址。
在这个例子中,定义了P0、P1、P2、P3等IO口的地址,这些地址根据芯片的手册来确认。
你可以根据实际的芯片手册,添加更多的寄存器定义和位定义到这个头文件中,以便在你的程序中使用。这种方式可以在没有官方提供的标准头文件的情况下,有效地进行单片机编程。
caigang13 发表于 2024-7-2 08:32 来自手机 | 显示全部楼层
头文件完全可以自己创建和维护
chenjun89 发表于 2024-7-9 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
用寄存器配置方式编程还是很精简。
