[技术讨论] 线路请教
1045|8
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-28 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,1脚为高电平时,两个输出端各是什么电平?为何要用这么多级反相电路?
wanwenhao1 发表于 2024-6-29 11:28 | 显示全部楼层
反相器实际上是运放开环应用吧,多级反相器串联使用,可以起到整形和放大信号用,能将微小的波动信号,放大和整形成标准的方波信号。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-29 12:05 | 显示全部楼层
反相器实际上是运放开环应用吧,多级反相器串联使用,可以起到整形和放大信号用,能将微小的波动信号,放大 ...
那么并联使用是什么功能?如何分析输出端电平?
天意无罪 发表于 2024-6-29 12:34 | 显示全部楼层
多级缓冲器的作用主要两个方面,一是增大驱动能力,二是可以对信号起滤波整形作用,避免干扰。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-6-29 13:45 | 显示全部楼层
多级缓冲器的作用主要两个方面,一是增大驱动能力,二是可以对信号起滤波整形作用,避免干扰。 ...
这种电路该如何进行输入输出电位分析?
@Siderlee :例如1脚为高电位,输出端是什么电位?  发表于 2024-6-29 17:22
数字电路分析啥电位啊  发表于 2024-6-29 16:53
567 发表于 2024-6-29 15:45 | 显示全部楼层
为何要用这么多级反相电路?
因为74HC14内部有6个反相器,不用白不用,用了也白用。
并且不用的话输入也不能悬空,必须接固定的电平。
也有可能是需要延时,当然现在这个接法延时很小  发表于 2024-6-29 16:54
