[其他] 多个芯片如何联合运行啊?
1366|11
 楼主| 埃娃 发表于 2024-6-28 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
是多个分别控制啊,还是用一个控制其他的
eleg34ance 发表于 2024-8-19 12:32 | 显示全部楼层
多个芯片联合运行通常涉及到多芯片模块、多处理器系统或分布式计算系统的设计和实现
gongqijuns 发表于 2024-8-19 13:42 | 显示全部楼层
MCM是一种将多个集成电路(IC)芯片封装在一个模块中的技术,这些芯片通过高密度互连技术连接在一起,共享电源和冷却系统。MCM可以提高系统的集成度和性能,减少信号传输延迟,适用于高性能计算和通信设备
hight1light 发表于 2024-8-19 14:45 | 显示全部楼层
多处理器系统使用多个处理器芯片协同工作,通过共享内存或消息传递机制进行通信
canfeil 发表于 2024-8-19 16:52 | 显示全部楼层
对称多处理(Symmetric Multi-Processing, SMP)系统中,所有处理器对系统资源(如内存和I/O设备)具有平等的访问权限。非对称多处理(Asymmetric Multi-Processing, AMP)系统中,每个处理器有特定的任务或资源,处理器之间可能有主从关系
星星点点didi 发表于 2024-8-19 17:12 | 显示全部楼层
分布式计算系统由多个独立的计算机(节点)组成,这些计算机通过网络连接,共同完成一个或多个任务
yuliangren 发表于 2024-8-19 18:22 | 显示全部楼层
分布式系统中的节点可以是同构的(相同的硬件和软件)或异构的(不同的硬件和软件)。
hhdhy 发表于 2024-8-20 08:30 | 显示全部楼层
分布式系统通常使用特定的通信协议和中间件来管理节点间的通信和任务分配。
nuan11nuan 发表于 2024-8-20 10:06 | 显示全部楼层
SoC是一种集成多个功能模块(如处理器、内存、I/O控制器等)到一个单一芯片上的技术。SoC可以包含多个处理器核心,这些核心可以是同构的(如ARM的big.LITTLE架构)或异构的(如包含CPU、GPU和DSP核心)
gra22ce 发表于 2024-8-20 11:12 | 显示全部楼层
网络处理器是一种专门设计用于处理网络数据包的芯片,多个网络处理器可以通过高速网络接口协同工作,处理大量的网络流量
twinkhahale 发表于 2024-8-20 12:24 | 显示全部楼层
协同处理器是专门设计用于辅助主处理器完成特定任务的芯片,如图形处理单元(GPU)、数字信号处理器(DSP)等。协同处理器通过特定的接口与主处理器通信,共同提高系统的处理能力
