[MM32硬件] 灵动(MM32系列)的段式液晶显示控制器有以下特性
1886|19
 楼主| 略略u 发表于 2024-6-29 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动MCU系列(MM32系列)的段式液晶显示控制器(SLCD)具有以下特性,使其非常适合低功耗应用和长时间电池供电的设备:
低功耗设计:SLCD在低功耗模式下工作,确保在电池供电的设备中能够长时间运行,延长电池寿命。
内建显示存储器:SLCD内建有显示存储器,用于存储需要显示的数据。这样可以减少CPU的负担,因为显示控制器可以自动将存储器中的数据输出到液晶显示屏。
对比度控制:SLCD支持对比度调节功能,允许开发者根据不同的显示环境调节液晶显示屏的对比度,从而优化显示效果。
这些特性使得灵动MCU系列特别适合用于需要持续显示信息且低功耗要求高的应用场景,如便携式医疗设备、计步器、手持仪表等。
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:41 | 显示全部楼层
段式液晶是定制的么
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:27 | 显示全部楼层
段式液晶一般使用与固定场景的吧?
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:28 | 显示全部楼层
个人感觉现在液晶价格下来了,更愿意使用OLED、TFT显示屏。段式液晶有些特殊处理,需要特殊电路,比较烦。
tpgf 发表于 2024-8-1 11:51 | 显示全部楼层
这种液晶显示控制器是不是需要比较多的引脚呢
磨砂 发表于 2024-8-10 11:00 | 显示全部楼层
请问什么叫做段式液晶显示控制器呀
晓伍 发表于 2024-8-11 10:05 | 显示全部楼层
这个是如何能保证在低功耗下来降低功耗的使用的呢
八层楼 发表于 2024-8-11 17:11 | 显示全部楼层
显示存储器的存储深度能达到多少呢
观海 发表于 2024-8-12 08:18 | 显示全部楼层
如果显示存储器满了 会报错还是直接丢失数据呢
guanjiaer 发表于 2024-8-12 13:41 | 显示全部楼层
对比度调节的细腻程度和什么有关系呢
eleg34ance 发表于 2024-8-20 12:42 | 显示全部楼层
MM32系列的某些型号可以支持多达数百个段,适用于需要显示复杂信息的应用
nuan11nuan 发表于 2024-8-20 13:45 | 显示全部楼层
支持静态、多路复用和动态驱动模式,以适应不同类型的液晶显示器和功耗要求
wamed 发表于 2024-8-20 14:55 | 显示全部楼层
专为电池供电的应用设计,具有低功耗特性,有助于延长电池寿命
suiziq 发表于 2024-8-20 16:01 | 显示全部楼层
内置的波形发生器可以生成驱动液晶显示器所需的交流信号,简化了外部电路设计
yuliangren 发表于 2024-8-20 17:08 | 显示全部楼层
提供灵活的段映射配置,允许用户根据需要定义段和公共电极的连接方式
一切D都好 发表于 2024-8-20 19:14 | 显示全部楼层
通过软件配置和控制液晶显示,可以方便地更新显示内容,支持动态显示效果
teaccch 发表于 2024-8-20 20:22 | 显示全部楼层
段式液晶显示控制器通常与其他外设(如ADC、UART、SPI、I2C等)集成在同一个芯片上,提供了一个完整的解决方案
hhdhy 发表于 2024-8-21 09:13 | 显示全部楼层
提供易于使用的API和驱动程序,简化了开发过程,加快了产品上市时间
pe66ak 发表于 2024-8-21 10:28 | 显示全部楼层
设计时考虑了电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)保护,提高了系统的可靠性
清芯芯清 发表于 2024-8-21 12:00 | 显示全部楼层
支持宽温度范围操作,适用于工业和汽车等恶劣环境
