放用双电源和用单电源的区别
2320|8
dingy|  楼主 | 2012-5-22 19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pengf| | 2012-5-22 19:48 | 只看该作者
其实双电源和单电源没本质区别,大家需要的是一个参照点。
supernan| | 2012-5-22 19:50 | 只看该作者
有一句名言:运放自己并不知道你用的是单电源还是双电源。
所以在运放级没有区别
但是在系统级有区别
pengf| | 2012-5-22 19:50 | 只看该作者
只要你要求的输出信号在电源电压范围内就OK,要考虑OP的输出是否达到电源电压等等。
栩栩如生| | 2012-5-22 19:52 | 只看该作者
想输出,输入正负一般要用双电源,但不绝对
dingy|  楼主 | 2012-5-22 19:53 | 只看该作者
所以在运放级没有区别
但是在系统级有区别
supernan 发表于 2012-5-22 19:50
系统级有何区别呢?
pengf| | 2012-5-22 19:53 | 只看该作者
看参照点怎么选取  总之 不管咋样 它还是得满足电路原理 你照着这个分析就是了
dingy|  楼主 | 2012-5-22 19:54 | 只看该作者
好的,我再分析分析
hawksabre| | 2012-6-18 20:52 | 只看该作者
我转的:运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。
首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。
但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。具体使用方式如下:
1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无**常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作;
2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作;
3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无**常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无**常工作。要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。当然,这里面之所以可以相对的分析电位,是因为有了耦合电容的隔直作用,而电位本身就是一个相对的概念。
这里用的是反相放大电路,同相的原理类似,就是将输入端电位抬高到Vcc/2,同时注意隔直电容的应用。】
PS   其实单电源小信号放大,采用电容耦合,跟双电源直接耦合,还有一个延时的问题,也就是相位失真。
