[STM32F4] 如何配置STM32 MCU的时钟系统以实现高性能和低功耗的平衡?
3345|47
pixhw 发表于 2024-7-24 14:37 | 显示全部楼层
用于低功耗模式,频率较低,但相应的功耗也较低。
everyrobin 发表于 2024-7-24 15:12 | 显示全部楼层
STM32提供了多种时钟源选项,包括内部高速时钟(HSI)、外部高速时钟(HSE)、内部低速时钟(LSI)、外部低速时钟(LSE)以及锁相环(PLL)。选择时钟源应考虑性能需求和功耗目标:
HSI:适用于不需要特别高精度时钟的场合,但功耗相对较低。
HSE:提供更高的精度,适用于需要稳定且高精度时钟的应用,但功耗高于HSI。
LSI/LSE:用于低功耗模式,如RTC时钟,提供低速但稳定的时钟源。
plsbackup 发表于 2024-7-24 15:24 | 显示全部楼层
可以降低不需要高性能的外设的时钟频率,以节省电力。
ingramward 发表于 2024-7-24 15:33 | 显示全部楼层
STM32支持多种时钟源,包括HSE(高速外部时钟)、HSI(高速内部时钟)、LSE(低速外部时钟)和LSI(低速内部时钟)。
saservice 发表于 2024-7-24 16:50 | 显示全部楼层
PLL可以用来生成高频时钟信号,从而提高系统性能。然而,使用PLL也会增加功耗。因此,在设计中应权衡PLL的使用,以达到最佳的性能和功耗平衡。
minzisc 发表于 2024-7-24 18:38 | 显示全部楼层
编写高效的代码,减少不必要的计算和内存访问。
使用中断代替轮询,以减少CPU的功耗。
plsbackup 发表于 2024-7-24 19:51 | 显示全部楼层
在深度睡眠模式下,几乎所有的时钟都被关闭,仅保留唤醒源的时钟,这是最低功耗的模式。
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:21 | 显示全部楼层
没任务的时候就进低功耗模式
