[MM32硬件] MM32 MCU的低功耗模式有哪些类型,如何配置以最大限度降低功耗?
2021|21
 楼主| hehhehee 发表于 2024-6-30 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
powerantone 发表于 2024-7-26 18:07 | 显示全部楼层
睡眠模式
laocuo1142 发表于 2024-7-26 18:07 | 显示全部楼层
停止模式
flycamelaaa 发表于 2024-7-26 18:07 | 显示全部楼层
待机模式是最低功耗的模式之一
stormwind123 发表于 2024-7-26 18:08 | 显示全部楼层
最大限度降低功耗可以选择合适的低功耗模式
probedog 发表于 2024-7-26 18:09 | 显示全部楼层
优化外设配置
classroom 发表于 2024-7-26 18:09 | 显示全部楼层
在进入低功耗模式前,将系统时钟切换到低功耗的时钟源(如内部低速振荡器)。
调整电源管理策略,如使用电压调节器的低功耗模式来进一步降低功耗。
两只袜子 发表于 2024-7-26 18:09 | 显示全部楼层
使用唤醒中断和事件
jcky001 发表于 2024-7-26 18:10 | 显示全部楼层
优化程序代码以减少执行时间和功耗。
使用低功耗库函数和API来简化低功耗模式的配置和管理。
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 21:05 | 显示全部楼层
手册中有
gra22ce 发表于 2024-8-10 12:21 | 显示全部楼层
MM32 MCU通常提供多种低功耗模式,以适应不同的应用需求。这些低功耗模式可以帮助延长电池寿命,特别是在便携式和无线设备中
hight1light 发表于 2024-8-10 13:25 | 显示全部楼层
使用低速内部振荡器(LSI)或外部低速振荡器(LSE)来降低功耗。动态调整系统时钟频率以匹配当前处理需求
nqty 发表于 2024-8-10 13:28 | 显示全部楼层
运行模式,这是MCU正常执行代码的模式,功耗相对较高。通过优化代码和外设使用,可以降低功耗
hhdhy 发表于 2024-8-10 14:40 | 显示全部楼层
睡眠模式,在此模式下,CPU停止运行,但外设和时钟仍在运行。功耗低于运行模式,但高于深度睡眠模式。
星星点点didi 发表于 2024-8-10 15:43 | 显示全部楼层
深度睡眠模式,在此模式下,CPU和大部分外设停止运行,但某些关键外设(如RTC)仍在运行。功耗低于睡眠模式
yuliangren 发表于 2024-8-10 17:03 | 显示全部楼层
停机模式,在此模式下,所有时钟都停止,但内部RAM和寄存器内容保持不变。功耗低于深度睡眠模式。
一切D都好 发表于 2024-8-10 18:07 | 显示全部楼层
待机模式,在此模式下,所有时钟都停止,内部RAM和寄存器内容丢失,只有RTC和备份寄存器保持运行。功耗最低
canfeil 发表于 2024-8-10 19:21 | 显示全部楼层
优化代码,减少不必要的循环和等待状态。关闭不使用的外设时钟
pe66ak 发表于 2024-8-11 09:08 | 显示全部楼层
使用MCU的系统控制寄存器(如PWR_CR)来配置低功耗模式。例如,进入睡眠模式可以使用WFI(Wait For Interrupt)或WFE(Wait For Event)指令
nuan11nuan 发表于 2024-8-11 10:11 | 显示全部楼层
在不使用外设时,关闭其时钟。配置外设在低功耗模式下的行为,如使用外部中断唤醒MCU。
