[应用相关] 电路板突然不工作,LED不亮
1590|13
 楼主| wang6623 发表于 2024-6-30 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32电路板突然不工作,LED不亮。
   分析与解决: 首先单独检查一下电源,是不是供电正常(一没注意,电池过放了);如果电池供电正常,就得排查电路板是不是烧了。
稳稳の幸福 发表于 2024-6-30 18:20 | 显示全部楼层
先看看供电啊,如果供电正常看看晶振电路是否工作。
suncat0504 发表于 2024-6-30 22:42 | 显示全部楼层
电压、晶振、程序跑飞了。都有可能。
tpgf 发表于 2024-7-1 12:15 | 显示全部楼层
主要这个是不是在特定的情况下发生的现象
heimaojingzhang 发表于 2024-7-1 12:51 | 显示全部楼层
这种现象发生的频率高吗 还是说就这么一次呢
keaibukelian 发表于 2024-7-1 13:34 | 显示全部楼层
重新上电之后还能正常工作吗
wakayi 发表于 2024-7-1 14:18 | 显示全部楼层
用手摸摸单片机和电源模块有米有发热的现象
probedog 发表于 2024-7-1 16:58 | 显示全部楼层
检查一下电源供电是否正常
laocuo1142 发表于 2024-7-1 16:59 | 显示全部楼层
检查LED灯泡的电流是否与所在电路匹配,如果电流不够,可以更改LED灯泡电流设置或使用三极管电路增大电流。
flycamelaaa 发表于 2024-7-1 17:00 | 显示全部楼层
可能是电路板虚焊或短路
stormwind123 发表于 2024-7-1 20:30 | 显示全部楼层
引脚配置是否有误
renzheshengui 发表于 2024-7-1 21:50 | 显示全部楼层
重新上电之后led能正常点亮吗
paotangsan 发表于 2024-7-1 22:21 | 显示全部楼层
这个得看楼主的led灯是安装在什么位置上了
powerantone 发表于 2024-7-2 17:00 | 显示全部楼层
检查晶振电源是否正常供电,晶振是否损坏或有松动。
