[LKS32 软件] 控制转子转动时候,MOS烧毁
1752|15
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-6-30 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比方我设置UVW三相的电压为110(uv相通,w断),配置如下:
period=1200
MCPWM_TH00 = -600;
MCPWM_TH01 = 600;
MCPWM_TH10 = -600;
MCPWM_TH11 = 600;
MCPWM_TH20 = -1000;
MCPWM_TH21 = 1000;
这么配置,MOS会烧毁,我不知道为什么,请熟悉LKSMC03系列的前辈,帮忙看一下啊,急
MYWX 发表于 2024-7-1 10:36 | 显示全部楼层
1.是否连接电机
2.测试mcu端的输出是否正常
3.测gs端的电压,看看mos开通和关断的波形是不是正常
储小勇_526 发表于 2024-7-1 11:11 | 显示全部楼层
死区控制问题吧
coody 发表于 2024-7-1 14:24 | 显示全部楼层
供电限流0.5A,先调试。电机驱动烧MOSFET一般都是换相不对或上下管同时导通造成的。
caigang13 发表于 2024-7-2 08:26 来自手机 | 显示全部楼层
硬件电路也传上来看看吧
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-2 08:48 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/provac/AppData/Local/Temp/企业微信截图_17198812321231.png
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-2 09:04 | 显示全部楼层
供电限流0.5A,先调试。电机驱动烧MOSFET一般都是换相不对或上下管同时导通造成的。 ...
应该是没有限流,一直通一个电压矢量,过流导致的
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-2 09:26 | 显示全部楼层
硬件电路也传上来看看吧
单电阻采样
逆变器电路
逆变器电路
玉树临风小黑龙 发表于 2024-7-18 20:24 | 显示全部楼层
接电机了吗?如果接电机,一直在一个扇区控制没有换相,一相上桥一直在导通,热量堆积,MOS有可能会烧,如果没接可以用官方的输出占空比25%的程序测试一下,不接电机一般板子不会把自己搞挂的
tpgf 发表于 2024-7-19 09:06 | 显示全部楼层
为什么会和死区的控制油关系呢
renzheshengui 发表于 2024-7-19 19:27 | 显示全部楼层
这个需要根据烧毁的时间和工况来判断
paotangsan 发表于 2024-7-19 20:33 | 显示全部楼层
是运行一段时间之后烧毁还是启动就立刻烧毁了呢
keaibukelian 发表于 2024-7-19 21:06 | 显示全部楼层
会不会是因为mos管的参数和回路参数不匹配导致的呢
heimaojingzhang 发表于 2024-7-19 22:12 | 显示全部楼层
有可能是因为瞬间产生了过流?可以监测一下启动瞬间的电流和电压值
guanjiaer 发表于 2024-7-19 23:18 | 显示全部楼层
是不是瞬间电流冲击直接把mos管干掉了啊
shenxiaolin 发表于 2024-7-22 16:30 | 显示全部楼层
会不会没有计算死区时间?
