[PCB] PCB设计需要有大局观
1047|0
 楼主| forgot 发表于 2024-6-30 16:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数情况的PCB设计都是围绕一个CPU核展开,再复杂一些的就是双核,即有两个主控芯片,但是两个主控芯片往往也是只有一个是主要的,另一个是次要的。板子上的其他的电路都可以称为这个CPU的外围电路。有为保证CPU工作的最小系统的外围电路、有功能扩展的外围电路、有相互通讯的外围电路等等。只有了解以上的电路形态、电路功能,了解各个模块之间PCB走线的疏密情况,才能在PCB布局的时候,做到心中有数,即我所说的大局观。
有很多刚刚开始从事PCB设计的工程师,因为对PCB的电路分布情况、电路形态、整体的电路框架没有基本的认识。认为只要将电子元器件全部放到PCB板子上,然后将线走通,就万事大吉了。很显然这种想法是不正确的,对于简单的板子这样的处理可能不会出问题。如果对于复杂的、器件较多的板子来说,这样做最后都会吃苦头的。你会发现没有好的大局观,常常会导致PCB走线绕来绕去,需要紧密靠近的元器件因为空间利用不合理,不能放置在一起。最后导致的问题,多是结构壳体无法将PCB元器件放置不下去,然后倒逼着硬件工程师删减电路。或元器件能够放置到壳体,但是走线无法完成连通,不得不牺牲走线规则,将原本该走粗的线改成细线,从而导致PCB通流不够;敏感信号线之间间距不够,导致信号之间相关串扰;元器件放置过于拥挤,甚至发生干涉,导致生产加工自动化操作性降低、维修、返修困难等等问题。最终导致产品各种电气参数、硬件指标不能达到设计要求,生产加工成本高等等问题。
PCB设计需要大局观还有一点重要表现,即在开始模块电路元器件摆放时。一定要做到合理的紧密,对于PCB面积比较紧张单板来说,在一开始就要树立这个意识。只有将每一个模块都做到内部走线最短,最少,模块元器件面积最优。这样在最后的才可能将元器件全部放进去的同时留出足够的走线空间。
