[PCB] PCB设计需要懂得信号流向
1088|1
 楼主| forgot 发表于 2024-6-30 16:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、从设计框图中:
新产品电路设计开始,都会进行框图设计,包括电源框图、逻辑框图,模块框图等,这些框图中都会清楚标注出信号的走向,通过这些框图,可以很清楚的知道信号走向。
2、学会看原理图:  原理图设计是最详细的信号流向图,对于PCB工程师,不要求了解原理图的细节,但是要知道原理图每个电路模块的基本作用,比如看到DCDC电路要知道,他是进行电压转换的。它的信号流是电流与电压,信号方向通常是从连接器接口进来。到各个模块的供电脚去,或到下一级的电源转换电路去。在比如一些逻辑开关的选择,它通常是进入几个信号,选择出一个信号,连接到下一个模块,或CPU的信号处理管脚。
