fly上的预读器
1706|15
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD, DM, dc, CD
在使用直接从dm6435上的ccdc输入的预览器。我能够获取一个输出图像,但是我不确定结果图像是否是正确的。
ousj 发表于 2012-5-22 20:21 | 显示全部楼层
你想干什么?
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:23 | 显示全部楼层
我想要获取一个1280像素的bayer格式的图像。
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:24 | 显示全部楼层
我期望在预览器中从cfa窜改时丢掉4个像素。预览器所有其它的特征都已经被不使能。
llljh 发表于 2012-5-22 20:26 | 显示全部楼层
然后呢?什么结果
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:26 | 显示全部楼层
起而代之的是得到1276个像素的输出,我得到了1272个输出好的像素(输出线偏置是1280像
素,以满足32位对准的需求)。
司徒老鹰 发表于 2012-5-22 20:28 | 显示全部楼层
datasheet怎么说?
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:28 | 显示全部楼层
文档(spru977d, 5.5.6节)上说,当输入是来自ccdc的时候,我必须将预览器的开始
像素设置为2,且结束像素最少设置为2。
zwll 发表于 2012-5-22 20:30 | 显示全部楼层
你的8位输入在最小位重要性级别的时候通过10位路径会堵塞?
pengf 发表于 2012-5-22 20:30 | 显示全部楼层
嗯,这解释了输出数据要分为4路的结果。
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:35 | 显示全部楼层
有没有一种合适的方法来设置我的ccdc到预览器数据通道以满足8位数据的方法?
或者说我是不是需要为此找到一个工作区呢?
ousj 发表于 2012-5-22 20:37 | 显示全部楼层
需要为此找到一个工作区
ousj 发表于 2012-5-22 20:38 | 显示全部楼层
试一下,然后汇报下,呵呵
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:40 | 显示全部楼层
好的,多谢指点,我试试
 楼主| kangzj 发表于 2012-5-22 20:41 | 显示全部楼层
那就先结贴了
