[STM32WL] 两个ESP8266通信并发送和接收数据
1567|9
 楼主| t60yz 发表于 2024-6-30 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验:
一个Stm32通过串口(PA9)接上esp8266(服务器)发送数据:LED1_ON/LED2_ON/LED3_ON/LED1_OFF/LED2_OFF/LED3_OFF(数据可以自定义)
其他stm32通过串口接上esp8266(客户端)接收数据,根据接收到的指令执行相关动作
Esp8266使用教程
 楼主| t60yz 发表于 2024-6-30 21:12 | 显示全部楼层
下载AT固件
下载烧录工具
 楼主| t60yz 发表于 2024-6-30 21:13 | 显示全部楼层
烧录前USB转TTL与esp8266接线
3.3V——3.3V
3.3V——EN
TXD——RX
RXD——TX
GND——GND
GND——IO0
将固件路径添加进来,esp8266重新上一下电(将esp8266的GPIO0端口用杜邦线接一下地即可),点击ERASE,再START,等待烧录完成。
烧录完成后USB转TTL与esp8266接线
3.3V——3.3V
TXD——RX
RXD——TX
GND——GND
 楼主| t60yz 发表于 2024-6-30 21:14 | 显示全部楼层
烧录完成后重新上一下电,打开安信可的串口调试助手,发送AT指令。
我这里两个esp8266一个作服务端一个作客户端,下面是相关AT指令:
服务器(数据发送端)
AT+CWMODE=2         (将esp8266配置成AP模式)
AT+RST                 (重启模块使AP模式生效)
AT+CWSAP="wuweiyiti","12345678",6,4         (名称+密码+通道+加密方式)
AT+CIPMUX=1          (这里设置可以最多连接几个客户端)
AT+CIPSERVER=1,333      (模块开启服务端模式,端口号为333)
AT+CIFSR                  (查看IP)
客户端(接收端)
AT+CWMODE=1           (将esp8266配置成STA模式)
AT+RST
AT+CIPMUX=0             (设置成单连接,只连接一个服务器)
AT+CWJAP="wuweiyiti","12345678"       (连接Wifi)
AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.1",333      (连接到服务器)
连接成功后服务器端给客户端发送指令:AT+CIPSEND=0,10(服务端向客户端发送数据,10代表多少数据),客户端给服务器发送信息:AT+CIPSEND=5(因为客户端是单连接模式,所以不需要服务器编号)以下是收发数据成功的截图
suncat0504 发表于 2024-6-30 22:08 | 显示全部楼层
通讯速度如何?毕竟使用的是串口啊。
