[开发工具] 可以做到即使用Arduino的丰富库,又使用HAL库的灵活?
1299|13
 楼主| huangcunxiake 发表于 2024-7-1 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道可不可以同时做到啊。有没有大佬做到过?
suncat0504 发表于 2024-7-1 19:27 | 显示全部楼层
这已经不是一个人能做得到的,需要做汇总、分析、改装。工作量很大。
gaoyang9992006 发表于 2024-7-2 10:51 | 显示全部楼层
这个容易,将HAL库或者LL库,或者别的单片机厂家提供的自有库函数包含进来就行了,就可以实现混合编程。这样可以使用Arduino丰富的库,也可以使用厂家提供的底层库。实现完美组合。
hehhehee 发表于 2024-7-26 14:49 | 显示全部楼层
配置基本的时钟、外设和引脚。
生成基于HAL库的代码。
江河千里 发表于 2024-8-24 21:41 | 显示全部楼层
你说的不就是HAL了么
冰春彩落下 发表于 2024-8-24 23:00 | 显示全部楼层
肯定不行啊,arduino的库一般都是C++
远山寻你 发表于 2024-8-25 01:00 | 显示全部楼层
其实有一些关于类arduinoC语言库了,可以试试
夜阑风雨 发表于 2024-8-25 02:00 | 显示全部楼层
HAL就可以啊,基本上就可以玩的很好了
光辉梦境 发表于 2024-8-25 03:00 | 显示全部楼层
估计大佬有做过,但是做到arduino那么丰富估计不能
三生万物 发表于 2024-8-25 06:00 | 显示全部楼层
其实C语言就是移植稍微有些麻烦的
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-25 08:00 | 显示全部楼层
我觉得可以试试,也可以去GitHub上看看也行
别乱了阵脚 发表于 2024-8-25 09:00 | 显示全部楼层
直接就用HAL就行吧,这种就可以很方便了,应用的话直接调用别的库玩呗
一秒落纱 发表于 2024-8-25 11:00 | 显示全部楼层
确实HAL灵活,但是我觉得太过冗余了
淡漠安然 发表于 2024-8-25 11:00 | 显示全部楼层
可以的吧,一般HAL适用于配置底层,应用可以调用一些别人的好玩的库玩一玩啊
