[技术讨论] 在AvaotaA1全志T527开发板上烧录AvaotaOS固件
1088|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-7-1 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写到 TF 卡上[color=var(--ifm-link-color)]​材料准备[color=var(--ifm-link-color)]​
首先需要准备的材料有:
  • SD-Card Formatter:[[color=var(--ifm-link-color)]https://www.sdcard.org/downloads/formatter/]
  • balenaEtcher:[[color=var(--ifm-link-color)]https://etcher.balena.io/]
  • Avaota Pi - A1开发板 x1
  • TF-Card ( 不小于4Gb ) x1
  • 12V-DC电源适配器 x1
  • TF读卡器 x1
  • USBTTL Splitter x1(可选)
  • HDMI 采集卡 x1 (可选)
  • USB 数据线
获取镜像[color=var(--ifm-link-color)]​
在安装开始前,您需要获取 AvaotaOS 发布的镜像及其校验文件。
  • 点击打开此链接 [color=var(--ifm-link-color)]Releases · AvaotaSBC/AvaotaOS (github.com) 。
  • 下载选取如 ubuntu-jammy-cli-aarch64-avaota-a1.img.xz 的镜像包。
TF 卡烧写步骤[color=var(--ifm-link-color)]​
  • 先使用 SD-Card Formatter 格式化内存卡 。
  • 烧录到 SD 卡。
  • 取出 SD 卡,插入 Avaota 然后接入电源
烧写到板载 eMMC[color=var(--ifm-link-color)]​
eMMC 是通过 TF 卡进行烧写的,先按上面所示准备一个烧写号系统的 TF 卡。
然后 Avaota OS 上电启动系统。
准备一个U盘,将系统拷贝进入 U 盘内。
U盘接入开发板
查看分区挂载情况
[color=var(--prism-color)]sudo fdisk -l
可以看到插入的 U 盘是 /dev/sda,分区是 /dev/sda2,eMMC是 /dev/mmcblk1,这里需要写入的是 /dev/mmcblk1,然后新建一个文件夹 os 作为挂载点,挂载 U 盘
[color=var(--prism-color)]mkdir os
sudo mount /dev/sda2 os
将固件写入 eMMC
[color=var(--prism-color)]sudo dd if=ubuntu-jammy-cli-aarch64-avaota-a1.img of=/dev/mmcblk1
