[MM32硬件] 【灵动微电子MM32F5330测评】1、开箱贴
1094|0
 楼主| qintian0303 发表于 2024-7-1 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       非常感谢21ic论坛组织的本次灵动微电子MM32F5330测评活动,有幸获得了试用资格,本次的开发板搭载的主控芯片属于MM32F5330系列,MM32F5330是基于安谋科技的 Armv-8架构的 “星辰 ”STAR-MC1处理器开发的 32位微控制器产品内置 L1 ICache、 DCache,同时具备高性能和低功耗的特点。
       本次的开发板是灵动微电子直接派发的:
       Mini-F5333开发板,主控芯片为MM32F5333D7P;
       打开后可以看到两件物品(开发板+一个螺丝刀):
       不多见的配置,一般都会是带一个数据线,而它却带了一把螺丝刀;
       看一看真容:
       初步看了一下板载的资源,还是挺丰富的,不过要注意这个开发板没有板载的调试器,两个type-c口一个是USB一个是串口。板载的资源很丰富,4个按键+4个LED,还有三个可调电阻,这回螺丝刀就用上了,原来是干这个用的,调可调电阻,还有个蜂鸣器。虽然没有板载的调试器,不过全功能调试接口已经印出来了:
       再看一下背面:
       所有的引脚都引出来了,注意复用;
       上电看一下效果:
       板载的是一个按键和LED控制程序,不过接下来就要搭建我们自已的程序了,我们可以在官网下载到:
       上面是开发板的一些资料,原理图,PACK包,程序例程等等,我们也依据这些内容开始我们的测试之旅。
说一下,我用的调试器是Wch-Link的DAP模式,亲测可用,MM32 系列MCU 基于高性能的ARM® Cortex®-M0/M0+/M3 和Armv-8 架构的“星辰”STAR-MC1 为内核,使用标准的SWD 和JTAG 调试接口进行烧录调试,已经得到广大的厂家支持,什么创芯工坊、正点原子等等好多都支持。
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
602
