电线电缆水平及倾斜燃烧测试一体机
4199|0
 楼主| zcmsys 发表于 2024-7-1 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
介绍及用途:中创盟电线电缆水平及倾斜燃烧测试一体机用于测试电线电缆在过热、过流等非正常状态下,其绝缘层的阻燃性能。应用于电线电缆或光缆的45度和水平火焰蔓延测试,同时可检验在火焰条件下滴露物的燃烧状况。
仪器特点:
1.触摸屏智能控制系统;
2.系统自动点火,自动计时,数据自动存储;
3.试验部分和控制部分组成采用一体化设计,方便现场安装和调试。
4.一体式箱体,带自动排风功能;
5.燃烧箱为不锈钢,内部哑光黑色背景; 在线咨
6 .45度测试燃烧器,内径为C9±0.2mm,喷火外焰为100mm,内焰为50mm,内焰的温度至少900±50度;水平测试燃烧器,内径为10±0.2mm,喷火外焰为130mm,内焰为35mm;通过更换燃烧头方便切换实验;控制箱配备压力表、减压阀、转子流量计及电磁阀;
其他更多核心技术参数,请咨询中创盟实验室技术。
