GD407 CAN0复用引脚搭配问题
3251|17
 楼主| 李勇LY 发表于 2024-7-1 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD407系列芯片,有多路GPIO可以复用成can0功能,请在多路的GPIO复用成CAN0的TX RX 可以随意搭配嘛???
t1ngus4 发表于 2024-7-25 12:34 | 显示全部楼层
GD407系列芯片通常指的是GD32F407系列微控制器,它属于GD32系列,这芯片通常具有多个GPIO引脚,并且这些引脚可以被复用为不同的功能,包括CAN(Controller Area Network)接口
d1ng2x 发表于 2024-7-25 13:41 | 显示全部楼层
在GD32F407系列芯片中,CAN接口通常需要两个引脚:一个用于发送(TX),另一个用于接收(RX)。这些引脚的具体复用配置取决于芯片的数据手册和参考手册中提供的引脚复用表
d1ng2x 发表于 2024-7-25 14:46 | 显示全部楼层
通常情况下,GPIO引脚的复用功能是固定的,即特定的GPIO引脚被设计用于特定的复用功能
ex7s4 发表于 2024-7-25 16:03 | 显示全部楼层
某个GPIO引脚可能被指定为CAN0的TX,而另一个GPIO引脚被指定为CAN0的RX。这意味着你不能随意搭配GPIO引脚来作为CAN0的TX和RX,而是需要根据芯片的数据手册来选择正确的引脚
zhizia4f 发表于 2024-7-25 18:00 | 显示全部楼层
在配置GPIO引脚为CAN功能时,你需要遵循查阅芯片的数据手册和参考手册,找到GPIO引脚复用表
q1ngt12 发表于 2024-7-25 19:11 | 显示全部楼层
其实需要看手册的,或者例程来根据复用表确定哪些GPIO引脚可以被配置为CAN0的TX和RX
tax2r6c 发表于 2024-7-25 19:25 | 显示全部楼层
在固件中配置这些GPIO引脚为CAN功能,通常涉及到设置GPIO的复用功能选择寄存器(AFR)和模式寄存器(MODER)
q1d0mnx 发表于 2024-7-26 08:30 | 显示全部楼层
如果你不确定如何配置,建议仔细阅读芯片的数据手册和参考手册,或者咨询技术支持以获取正确的配置信息。
y1n9an 发表于 2024-7-26 09:15 | 显示全部楼层
还是看看例程吧,正确的配置对于确保CAN通信的稳定性和可靠性至关重要。
su1yirg 发表于 2024-7-26 12:05 | 显示全部楼层
估计可以随意搭配吧,一般来说的话
shenxiaolin 发表于 2024-7-29 22:15 | 显示全部楼层
感谢分享
地瓜patch 发表于 2024-7-31 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
io的多功能复用
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-7-31 21:51 | 显示全部楼层
引脚复用是可以搭配的但一定要和外设对应好的
亚瑟 发表于 2024-7-31 22:00 | 显示全部楼层
手册还是得好好看的
ym0sly 发表于 2024-8-31 12:11 | 显示全部楼层
具体的引脚映射取决于芯片的数据手册或参考手册中的复用表。
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 21:53 来自手机 | 显示全部楼层
多路GPIO可以复用成can0功能
