不存在的函数正常编译不报错?
2621|14
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-5-22 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil是如何进行编译的
zyf部长 发表于 2012-5-22 21:13 | 显示全部楼层
连warning都不报?
liuzaiy 发表于 2012-5-22 21:14 | 显示全部楼层
KEIL认为是外部函数,肯定是有道理的
比如有些MCU在出厂时已经有内置程序,用户可以调用这些程序
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-5-22 21:14 | 显示全部楼层
问题是至少该有一个函数的地址啊
是不是说只是编译通过了,但是便没有进行链接,要等链接是时在给这个函数一个地址。
liuzaiy 发表于 2012-5-22 21:16 | 显示全部楼层
我觉得keil只要知道调用函数的名字就可以了,在链接的时候keil再把函数名替换为函数的所在的地址
chenjunt 发表于 2012-5-22 21:17 | 显示全部楼层
7805不连dsp,输出电压5v,连上dsp变成2.5v,正常吗?
chenjunt 发表于 2012-5-22 21:35 | 显示全部楼层
对,编译的时候只要给个符号就好了,只有到链接的时候才对符号分配地址的。
ousj 发表于 2012-5-22 21:35 | 显示全部楼层
把函数看成变量  不给变量赋值就相当于你说的“那个函数根本不存在”。事实上函数是存在的。
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-5-22 21:39 | 显示全部楼层
函数未实现,和变量未赋初值   能一样吗?
zyf部长 发表于 2012-5-22 21:40 | 显示全部楼层
编译时不确定地址
链接时才确定地址
貌似
kangzj 发表于 2012-5-22 22:08 | 显示全部楼层
其实在keil想知道这个函数的地方,是很容易,打开MAP一目了然
不存在的函数肯定是编译出告警warm的!
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-5-22 22:11 | 显示全部楼层
多谢楼上分析
 楼主| yinxiangh 发表于 2012-5-22 22:12 | 显示全部楼层
先结贴了
TI_MCU 发表于 2012-5-24 16:41 | 显示全部楼层
如果函数在C文件中没有声明,compile阶段会出错;如果声明了但不存在,链接时候会出错。
如果不存在还没报错,估计是正好编译器内置了该函数,但这种情况通常会有warning提示使用了未声明函数
