[技术求助] 推荐一款实时时钟芯片
3194|16
 楼主| zyf部长 发表于 2012-5-22 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是并口的,5v或者3。3v都可以
chenjunt 发表于 2012-5-22 21:34 | 显示全部楼层
并口的用的很少吧,操作也很麻烦
morrisk 发表于 2012-5-22 21:38 | 显示全部楼层
嗯,考虑下串口的
yinxiangh 发表于 2012-5-22 21:39 | 显示全部楼层
常用的时钟芯片
现在流行的串行时钟电路很多,如DS1302、 DS1307、PCF8485等。这些电路的接口简单、价格低廉、使用方便,被广泛地采用。实时时钟电路DS1302是DALLAS公司的一种具有涓细电流充电能力的电路,主要特点是采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,并且可以关闭充电功能。采用普通32.768kHz晶振。
常用的时钟芯片:
并行接口
MAXIM-DALLAS  DS12C887系列,现在已经衍生出很多型号了。
主要是几个大厂MAXIM-DALLAS,PHILIPS,日本精工。现在很多常见的rtc芯片国内都有仿制的,价格还是不错的。要求不高的地方用还是不错的。
很多常见的型号在这里都能找到相对应的型号,包括ds1302,ds1307,ds1337,pcf8563
串行接口:
1.I2C接口
Phlilps的PCF8563,PCF8583
EPSON的RX8025 内置晶振,误差小。比较不错
MAXIM-DALLAS的DS1307
RICOH的RS5C372,国内的贝岭仿制型号BL5372
日本精工的S-35390
Intersil的X1288
深圳威帆电子公司出的SD2000系列,晶振,电池全部内置,体积较大。
2.三线接口
MAXIM-DALLAS的DS1305, DS1302,其中DS1302国内有相关的仿制产品,PTI的仿制型号是PT7C4302。台湾合泰的HT1380,HT1381等。
 楼主| zyf部长 发表于 2012-5-22 22:07 | 显示全部楼层
好多啊。。能不能少点。。
kangzj 发表于 2012-5-22 22:07 | 显示全部楼层
 楼主| zyf部长 发表于 2012-5-22 22:10 | 显示全部楼层
嗯,我试试,多谢啊
 楼主| zyf部长 发表于 2012-5-22 22:11 | 显示全部楼层
先结贴了
vivilzb1985 发表于 2012-5-24 13:32 | 显示全部楼层
楼上推荐的我顺便也了解下备用的啊
shenmulzb1985 发表于 2012-5-24 14:28 | 显示全部楼层
4#的很给力啊,学习
实时时钟芯片 发表于 2013-4-26 17:25 | 显示全部楼层
深圳兴威帆现在也有SOP8的时钟芯片SD2068及DIP8内置晶振的SD2403API、DIP16内置晶振电池的SD2405ALPI
hawksabre 发表于 2013-4-26 18:35 | 显示全部楼层
这样的芯片很多   不过如果需要考虑精度   那就要好好找一找了
mmuuss586 发表于 2013-4-26 20:25 | 显示全部楼层
lzbf 发表于 2013-5-2 23:38 | 显示全部楼层
一般都是spi的吧。
jifuele 发表于 2013-5-3 19:38 | 显示全部楼层
4楼的强
hawksabre 发表于 2013-5-4 17:32 | 显示全部楼层
问题解决了就好  楼主   多逛21ic  没有搞不定的问题
tangtvc 发表于 2013-5-5 10:23 | 显示全部楼层
