DCDC降压电路电感发烫
6883|23
 楼主| vitohu 发表于 2024-7-1 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个DCDC降压电路,输入28V,输出设定12V。目前空载下电感也发烫,功率显示计 显示损耗3W。把电感 换成10uH变成2W或者把输入电压降成20V,电感损耗也会降低到2W。
另外新增测试到的波形,大家看下这样正常吗?
无善无恶心之体 发表于 2024-7-1 18:09 | 显示全部楼层
有这么大的直流分量磁芯材料磁饱和密度不能小;高磁饱和密度的材料高频损耗就差; 非晶态价格有点贵; 一般材料体积做大也行又怕装不下。 设计有时就是在各种矛盾中和稀泥:赵司晨的妹子真丑、邹七嫂女儿过几年再说、吴妈好久不见了可惜脚太大,综合考虑这些因素取舍吧。
春风路过 发表于 2024-7-1 19:23 | 显示全部楼层
掐头去尾,故弄玄虚,丢三落四,口是心非。
 楼主| vitohu 发表于 2024-7-1 20:10 | 显示全部楼层
大哥,这不是我一个人遇见到相同问题,查了一下这个TI论坛上也有同行遇见相同问题呢 https://e2echina.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/206630/lm5145/648840
至少人家比你讲的详细!  发表于 2024-7-1 20:19
春风路过 发表于 2024-7-1 20:25 | 显示全部楼层
他的原因和你一样,不过如果没有给到他的图片和说明,我真没法从你的问题里面找出问题。
Siderlee 发表于 2024-7-1 21:55 | 显示全部楼层
你用的芯片不是LN5145吧。。。。
 楼主| vitohu 发表于 2024-7-2 08:29 | 显示全部楼层
你用的芯片不是LN5145吧。。。。
不是,用的是南芯SC8001
储小勇_526 发表于 2024-7-2 08:37 | 显示全部楼层
电感小,电感纹波电流就大,那么无用功就大,需要选择合适的电感,当然电感的DCR决定了直流损耗,也要关注。
jjjyufan 发表于 2024-7-2 08:46 | 显示全部楼层
来问问题
一般是贴自己的原理图 PCB 图 实物图 而且还有清晰的
手册里的看不出啥问题
很有可能自己画的图有问题,选用的器件不合适
zy16816888 发表于 2024-7-2 09:33 | 显示全部楼层
来个简单点的解决方式,发给你供应商 ,他们专业的
Siderlee 发表于 2024-7-2 10:15 | 显示全部楼层
难道你们做设计都不计算理论损耗么?
xch 发表于 2024-7-2 10:33 | 显示全部楼层
不靠谱的楼主。不能把问题描述清楚
xch 发表于 2024-7-2 10:47 | 显示全部楼层
猜测得用铁硅铝磁芯的电感
coody 发表于 2024-7-2 15:40 | 显示全部楼层
想办法检测电感的电流(霍尔或串联小电阻采样都可以),就会知道了,发热必然是电流大,而空载为什么电流大?电感饱和,或大电流不断充放电。
trucyw 发表于 2024-7-3 08:06 | 显示全部楼层
之前用过其他的DCDC也出现相同的问题,更换厂家推荐的电感就正常了
xionghaoyun 发表于 2024-7-3 08:17 | 显示全部楼层
看得头疼
xch 发表于 2024-7-3 19:17 | 显示全部楼层
看波形这个控制器是恒定频率PWM控制器,开关频率大于500KHZ,市面上绝大部分电感都使用低端的磁芯,损耗极大。
 楼主| vitohu 发表于 2024-7-3 20:25 | 显示全部楼层
是的,换另外一家电感现在就正常了
 楼主| vitohu 发表于 2024-7-3 20:27 | 显示全部楼层
看波形这个控制器是恒定频率PWM控制器,开关频率大于500KHZ,市面上绝大部分电感都使用低端的磁芯,损耗极 ...
这个低侧MOS的Vgs量到电压将近40V,这个MOS为什么还不会坏呢?Vgs耐压不是正负20V吗?这里也找到相同的问题,针对这个问题他在gs之间加电容,这样不是加大了Ciss了?那么开关导通速度会受到很大影响,直接影响转换效率了吧?www.dianyuan/bbs/844735.html
xch
估计它不会用万用表更何况示波器  发表于 2024-7-4 09:01
