[开发工具] 芯旺微烧录器使用及驱动安装
3859|1
 楼主| tpgf 发表于 2024-7-2 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯旺微烧录器使用及驱动安装
一、烧录器驱动安装说明:
注意事项:在我们安装IDE的时候正常都会默认安装了烧录器的驱动,只有安装了烧录器驱动电脑才能识别到烧录器,才能进行后续的固件升级;
所以如果已经默认IDE安装步骤的可以无视此条,如果一不小心没有安装或者未安装成功的也不用担心,下面就是通过IDE的烧录器驱动安装步骤 :
步骤
1、点击菜单栏的 帮助 — 安装驱动程序
2、在弹框后直接下一步直到安装完成即可;
这样插上烧录器就可以正常识别到烧录器啦,如果电脑有个别加密软件或者WIN7系统尽管提示安装成功,但是仍然识别烧录器的,建议安装后重启一下电脑,如果还是无法识别,最好是更换其他电脑尝试。
二 、固件升级说明:
1、黄色 烧录器使用:
此版本的烧录器为初始版本的烧录器,适配所有版本的IDE,固件升级通过帮助,固件升级,在弹框中升级后即可正常使用。
步骤
1、开打IDE并点击 菜单栏的 帮助 ---- 固件升级管理 ;
2、弹框后
2、蓝色 烧录器使用:
此版本烧录器为新版本的烧录器,在IDE不是最新的(目前版本1.0.19.4)情况下,需要通过官网的压缩包另行单独升级,链接附上 新版本烧录器下载链接
步骤
1、下载压缩包
2、下载后解压,找到此文件,双击
3、弹框后进行升级,依次点击如下
以上即可完成新版本的烧录器升级任务。
原文链接:https://blog.csdn.net/Fanshijun1/article/details/128851907
caigang13 发表于 2024-7-2 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个是ISP接口还是JTAG接口下载
