关于PCB大面积覆铜
5138|10
 楼主| lixinglin 发表于 2012-5-22 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
某块MCU控制板,制作好之后,两面都进行了整个板面的大面积覆铜,覆铜距离设置为0.2mm,看起来确实比较好看,因为基本上除了信号其余的都填满铜箔了。
暂且不考虑EMI,先从工艺的角度出发,覆铜设置0.2mm的距离对于器件而言是否存在不合理的地方?会不会导致生产过程中焊接困难等问题?谢谢指点!
forgot 发表于 2012-5-23 08:10 | 显示全部楼层
板子要求不高  没什么问题
xinyipcb 发表于 2012-5-23 18:05 | 显示全部楼层
0.2算很普通的了。 应该没有问题。
 楼主| lixinglin 发表于 2012-5-24 09:21 | 显示全部楼层
俺说的覆铜距离指的是大面积地和元器件引脚之间的距离哦?
3# xinyipcb
例如会不会导致焊接等工艺相对困难?
jjjyufan 发表于 2012-5-24 09:25 | 显示全部楼层
建议 距离设置为0.5,0.2太近,如果找的板厂质量控制不好,很容易短路的。
退一步讲,你维修的时候,焊接水平不高,焊接时间较长,绿油质量不好,容易烫掉,焊接容易短路
 楼主| lixinglin 发表于 2012-5-24 15:45 | 显示全部楼层
xiexiedajia
pa2792 发表于 2012-5-24 20:50 | 显示全部楼层
0.2的覆铜,你的板子有没有插件焊盘工艺?
建议还是如jjjyufan,加到0.5以上。
yueleilei 发表于 2012-5-24 23:04 | 显示全部楼层
没啥问题。
jinyuewei 发表于 2012-5-26 00:36 | 显示全部楼层
学习了 0.5mm之上  呵呵
xuchao0516 发表于 2012-5-26 16:03 | 显示全部楼层
有具体的图纸吗  另外厂家估计还要定位打眼什么的
