[PCB] PCB多层板为什么都是偶数层?奇数层不行吗?
1210|1
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-7-3 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb叠层设计为偶数层的原因有哪些?PCB叠层设计为偶数层的原因。在SMT贴片工厂中,常见的PCB叠层设计几乎都采用偶数层而不是奇数层。这种趋势可以归因于多种因素:
  PCB叠层设计为偶数层的原因
  1. 生产工艺: SMT贴片工厂通常使用双面覆铜的核心板材,这意味着电路板的导电平面通常保存在双面覆铜的芯层上。由于双面覆铜芯层常见且经济,多数PCB都以这种方式制造。这导致导电平面数量通常为偶数。
  2. 成本优势: 偶数层PCB具有成本优势。奇数层PCB相对于偶数层PCB来说,需要额外的材料层,例如介质层,以及非标准的堆叠和层间键合工艺。这增加了制造成本,而偶数层PCB的制造成本通常较低。
  3. 制造可行性: 多层PCB的设计通常更容易制造和处理,因为它们符合标准的制造流程。奇数层PCB需要额外的处理步骤,增加了制造的复杂性。
  4. 减少弯曲风险: 在制造过程中,不同层之间的层压张力差异可能导致PCB弯曲。奇数层PCB更容易出现这种弯曲,而偶数层PCB可以减少这种风险,因为内部和外部层之间具有对称性。
  5. 热管理: 多层PCB提供更多层次,允许更好地管理热量。通过在内部层中添加散热层,可以提高散热效果,适用于高功率电子设备。
  设计师可以在设计PCB时采取一些方法来增加层数,例如在奇数层PCB中添加额外的信号层,或在堆叠的中间添加接地层。这些方法可以在不增加成本的情况下提高设计的复杂性和性能。
  总结而言,多种因素共同推动了PCB叠层设计多为偶数层的趋势,包括制造工艺、成本、可行性、性能和制造风险。根据具体项目的要求和预算,设计师可以灵活选择PCB的层数和布局。
  关于pcb叠层设计为偶数层的原因有哪些?PCB叠层设计为偶数层的原因的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
PCB分层  发表于 2024-7-4 13:54
