[软件资料] ChirpIoT主要优势
1213|8
 楼主| forgot 发表于 2024-7-3 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ChirpIoT ™是一种基于线性扩频信号(Chirp 信号)的无线通信调制解调技术,通过对线性扩频信号进行信号时域和频域上的变化改进,使其与常规调制技术相比,具有如下主要优势:
阻塞和邻道选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。
较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
ChirpIoT ™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有 -140dBm的灵敏度,22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。
q1d0mnx 发表于 2024-8-21 11:58 | 显示全部楼层
由于 Chirp 信号的扩频特性,它对窄带干扰具有较强的抵抗力
lamanius 发表于 2024-8-21 13:09 | 显示全部楼层
Chirp 信号可以在较低的功率水平下传输,这对于电池供电的设备来说是一个重要的优势
kaif2n9j 发表于 2024-8-21 14:20 | 显示全部楼层
一般来说,Chirp 信号的扩频特性也使得它能够在相对较长的距离上进行有效传输
w2nme1ai7 发表于 2024-8-21 16:30 | 显示全部楼层
可能Chirp 信号的生成和处理相对简单,这降低了技术实现的复杂性和成本
g0d5xs 发表于 2024-8-21 18:02 | 显示全部楼层
我觉得Chirp 信号可以在相同的频带内传输更多的信息,提高了频谱的使用效率
cen9ce 发表于 2024-8-21 19:21 | 显示全部楼层
抗干扰比较好啊,Chirp 信号对于多径传播效应具有一定的抑制能力,这有助于提高信号的可靠性和稳定性
b5z1giu 发表于 2024-8-22 09:03 | 显示全部楼层
其实,ChirpIoT主要是在物联网领域提供了一种有效的通信解决方案
lix1yr 发表于 2024-8-22 10:05 | 显示全部楼层
ChirpIoT也有一些限制,比如在极端密集的无线环境中可能会遇到干扰问题,以及在某些情况下可能需要更复杂的信号处理技术来确保数据的准确传输
