NTC异常来回跳动原因求助
2359|10
 楼主| 双城 发表于 2024-7-3 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NTC热敏,12位AD采样,采样每隔10ms/次,一组10次(去掉最大最小值),共采8组,然后取平均AD值,去查表得出温度。接上控制负载后,如压缩机,温度显示会来回跳动(如-11度,-12度,-13度)。软件也没想到别的滤波了,是不是程序的问题?什么原因才会导致NTC不稳定呢?
LcwSwust 发表于 2024-7-3 11:36 | 显示全部楼层
上电路看看,建议用示波器测下相关信号波形。
建议提高采样率,因为干扰信号很可能是50Hz、100Hz,刚好与你的10ms同步,每次正好采到干扰信号的同一位置。
coody 发表于 2024-7-3 12:47 | 显示全部楼层
先看看你输入ADC的信号是否稳定,如果稳定,则是程序处理的问题。12位ADC做的NTC测温,分辨率0.1度,一般无明显抖动。
 楼主| 双城 发表于 2024-7-3 15:19 | 显示全部楼层
先看看你输入ADC的信号是否稳定,如果稳定,则是程序处理的问题。12位ADC做的NTC测温,分辨率0.1度,一般无 ...
没有接负载的时,试过单独AD读出来查看,基本就是+-1bit跳而已。因为家里没有具体的大负载,没法验证。现在有个想法就是,找找模拟地是否有环路现象,重新搭一下。
 楼主| 双城 发表于 2024-7-3 15:23 | 显示全部楼层
建议提高采样率,因为干扰信号很可能是50Hz、100Hz,刚好与你 ...
嗯,现在也是怀疑是不是刚好有这个干扰跟我10ms同步了。可能模拟地线闭合后的工频干扰是从空间感应到,产生涡流导致吧。重新试一下。把怀疑的一点点排查。
 楼主| 双城 发表于 2024-7-3 15:26 | 显示全部楼层
电路图
coody 发表于 2024-7-3 15:51 | 显示全部楼层
没有接负载的时,试过单独AD读出来查看,基本就是+-1bit跳而已。因为家里没有具体的大负载,没法验证。现 ...
示波器看ADC输入端对MCU的GND的信号看是否有纹波,要先确定信号是否干净。
LcwSwust 发表于 2024-7-3 15:58 | 显示全部楼层
探头的一端接+5V,要不得,容易烧单片机,而且我遇到过。
强烈建议改成接GND,R6改接+5V,R1应改到R6的右边以免影响分压值。
如果不想改,建议+5V那里串个电阻,避免干扰信号直接传递到+5V,电源电压变化也可能影响ADC值。
一叶倾城wwq 发表于 2024-7-3 16:05 | 显示全部楼层
接了负载才跳动,说明是电源被干扰引起的了,ADC基准不会是VCC吧
xch 发表于 2024-7-3 16:31 | 显示全部楼层
可能电源不行。用电池供电试试
xionghaoyun 发表于 2024-7-4 08:25 | 显示全部楼层
正负1 软件滤掉
