[KungFu8位 MCU] KF8A100ESD的Flash和EEPROM容量如何支持复杂的车灯控制程序?
7139|8
 楼主| stormwind123 发表于 2024-7-7 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
钟爱柳州 发表于 2024-7-8 08:40 | 显示全部楼层
KF8A100ESD采用SOP14封装,FLASH容量16KByte,EEPROM容量128Byte,是一款为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立的。指令字节长度为 16 位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有 73 条指令,效率高,容易进行指令扩展。
芯片内集成了多种外设,包括:
1 个 8 位定时器/计数器 T0
1 个 16 位定时器/计数器T1
2 个 16 位定时器 T2/T3
1 个 12 位ADC 模块
1 个 5 位DAC 模块
2 个 8 位PWM 模块
1 个CCP(捕捉/比较/PWM5)模块
2 个模拟比较器模块
1 个运算放大器模块
1 个USART 模块
1 个 SSCI(I2C/SPI)模块
一个 2V/3V/4V 可选的参考电压
硬件看门狗(带软件使能)
低电压检测及低电压复位模块等
tpgf 发表于 2024-7-19 10:29 | 显示全部楼层
请问什么规模的车灯控制程序算是复杂的呢
tpgf 发表于 2024-10-11 09:25 | 显示全部楼层
KF8A100ESD拥有16KByte的Flash容量,这为存储复杂的控制程序提供了足够的空间
木木guainv 发表于 2024-10-11 18:11 | 显示全部楼层
16KByte的容量对于许多中等复杂度的控制程序来说是足够的
磨砂 发表于 2024-10-11 18:43 | 显示全部楼层
虽然KF8A100ESD的EEPROM容量仅为128Byte,但EEPROM主要用于存储需要经常更新的数据或配置信息,而不是整个控制程序
晓伍 发表于 2024-10-11 19:14 | 显示全部楼层
KF8A100ESD采用哈佛结构的精简指令CPU,这意味着程序和数据总线是相互独立的
八层楼 发表于 2024-10-11 19:47 | 显示全部楼层
即使Flash和EEPROM的物理容量有限,通过优化程序设计和数据存储策略,也可以有效地支持复杂的控制程序
观海 发表于 2024-10-11 20:20 | 显示全部楼层
KF8A100ESD芯片内集成了多种外设,如定时器/计数器、ADC模块、PWM模块等,这些外设可以直接由控制程序使用,从而减少了对Flash和EEPROM容量的需求
