[DCDC] 恒定频率5V变压器
1371|0
 楼主| 英诺浦斯 发表于 2024-7-3 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
HX4004是一款低噪声、频率恒定为400kHz的开关电容变压器,在输入电压2.8V5V的范围内产生稳压输出电压。该产品使用的元器件有一个跨接电容器和两个 VIN VOUT 处的小型旁路电容器,其外部元器件数量少使该产品非常适合小型电池供电使用。
HX4004具有热关断功能,可以承受从VOUT GND 的连续短路。其内置软启动电路可以防止启动期间出现过大的浪涌电流。该产品的高开关频率允许使用小型陶瓷电容器,低电流关断功能可断开负载与 VIN 的连接,并将静态电流减小至 <1μAHX4004采用国际封装形式SOT-23-6L
l 固定5V输出
l 输入电压范围:2.8V-5V
l 输入电压2.8V时,输出电流100mA;输入电压≥3.6V时,输出电流250mA
l 在所有负载下保持低噪声、恒定频率(400kHz)运行
l 自动软启动功能减少浪涌电流
l 关断电流小于1μA
l 短路保护
l 无电感元器件
l 封装形式为SOT-23-6L
