[PCB] 常见的布线技术:pcb电路板扇孔
1521|1
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-7-4 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB设计中,扇孔是一种常见的布线技术,用于解决布线密度高、信号传输质量要求高等问题。捷多邦小编将对PCB扇孔基本概念、优点、设计原则等做出总结,一起来看看吧~
扇孔是指在PCB上,将一个信号或电源网络通过多个过孔连接到不同的层或平面上,形成一个类似于扇子的结构。扇孔的主要作用是增加布线的灵活性和密度,同时减少信号的反射和衰减,提高信号传输质量。
扇孔技术具有以下优点:
1.增加布线密度:通过扇孔,可以在有限的空间内增加布线的数量,提高 PCB 的布线密度。
2.减少信号反射:扇孔可以减少信号在传输过程中的反射,提高信号的完整性和稳定性。
3.提高信号传输质量:扇孔可以降低信号的衰减和噪声,提高信号的传输质量和可靠性。
4.改善散热性能:扇孔可以增加 PCB 的散热面积,提高 PCB 的散热性能,降低芯片的温度。
设计扇孔应注意数量、直径、间距、布局,遵循信号完整性、布线密度、散热性能、制造工艺原则,以保证信号传输质量和 PCB 性能可靠性。
在设计扇孔时,需要遵循以下原则:
1.信号完整性原则:扇孔的设计应保证信号的完整性,减少信号的反射和衰减。
2.布线密度原则:扇孔的设计应考虑 PCB 的布线密度,尽量在有限的空间内增加布线的数量。
3.散热性能原则:扇孔的设计应考虑 PCB 的散热性能,尽量增加散热面积,提高 PCB 的散热性能。
4.制造工艺原则:扇孔的设计应考虑 PCB 的制造工艺,尽量减少制造难度和成本。
扇孔是一种常见的 PCB 布线技术,具有增加布线密度、减少信号反射、提高信号传输质量、改善散热性能等优点。在设计扇孔时,需要遵循信号完整性、布线密度、散热性能、制造工艺等原则,并注意扇孔数量、直径、间距、布局等事项。
以上就是捷多邦小编关于pcb扇孔的内容总结了,希望能帮到大家哦~
happypcb 发表于 2024-7-16 10:22 | 显示全部楼层
