[技术讨论] 在AvaotaA1全志T527开发板上使用AvaotaOS 部署 Docker 服务
987|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2024-7-5 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的 Linux或Windows操作系统的机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。
准备安装[color=var(--ifm-link-color)]​卸载旧版本[color=var(--ifm-link-color)]​
在安装Docker Engine之前,您需要卸载任何冲突的软件包。
发行版维护者在APT中提供了Docker软件包的非官方发布。在安装官方版本的Docker Engine之前,您必须卸载这些软件包。
需要卸载的非官方软件包包括:
  • docker.io
  • docker-compose
  • docker-compose-v2
  • docker-doc
  • podman-docker
此外,Docker Engine依赖于containerd和runc。Docker Engine将这些依赖项捆绑为一个包:containerd.io。如果您之前已经安装了containerd或runc,请卸载它们以避免与Docker Engine捆绑版本的冲突。
运行以下命令以卸载所有冲突的软件包:
[color=var(--prism-color)]for pkg in docker.io docker-doc docker-compose docker-compose-v2 podman-docker containerd runc; do sudo apt-get remove $pkg; done
当您卸载Docker时,存储在/var/lib/docker中的镜像、容器、卷和网络不会自动删除。如果您想进行干净的安装,并且希望清理任何现有数据,请阅读[color=var(--ifm-link-color)]卸载Docker Engine部分。
使用apt软件源安装[color=var(--ifm-link-color)]​
在首次在新主机上安装Docker Engine之前,您需要设置Docker软件源。之后,您可以从该软件源安装和更新Docker。
  • 配置 apt 软件源
[color=var(--prism-color)]# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
  • 安装 Docker 软件包
[color=var(--prism-color)]sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
  • 配置防火墙模式
[color=var(--prism-color)]sudo update-alternatives --set iptables /usr/sbin/iptables-legacy
sudo update-alternatives --set ip6tables /usr/sbin/ip6tables-legacy
  • 启用 Docker
[color=var(--prism-color)]sudo systemctl start docker
  • 测试运行情况
[color=var(--prism-color)]sudo docker run hello-world
