[技术讨论] 请教这个电路时怎么给芯片供电的,
2103|14
 楼主| 鑫越电子 发表于 2024-7-5 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品是市电220V供电,一般都是采用阻容降压的方式进行供电,请问各位大佬这个电路你是怎么给芯片稳压供电的;帮忙分析一下工作原理,再次感谢
LcwSwust 发表于 2024-7-5 12:05 | 显示全部楼层
把普通的三极管稳压电路作个镜像,你看像不像Q3和ZD1?
春风路过 发表于 2024-7-5 13:37 | 显示全部楼层
这就是抄人家电路不知道原理的现象,看,不懂原理一样可以呀。要求工资还低。
储小勇_526 发表于 2024-7-5 15:06 | 显示全部楼层
慢慢来吧,谁都是从不懂过来的,小企业都是抄,正向研发的有多少?
西门闩 发表于 2024-7-5 16:09 | 显示全部楼层
是不是抄错了?好象是虚地
gyh974 发表于 2024-7-6 09:31 | 显示全部楼层
什么芯片能直接220V供电,虽说不是共地,但是这能过安规?
sym111 发表于 2024-7-6 10:28 | 显示全部楼层
Q3 控制半周期给C2电容充电,另一半周保持C2 的电压。设计的很巧妙。现在可以用AC/DC代替,成本相近
春风路过 发表于 2024-7-6 13:31 | 显示全部楼层
Q3 控制半周期给C2电容充电,另一半周保持C2 的电压。设计的很巧妙。现在可以用AC/DC代替,成本相近 ...
嗯,确实是的。
春风路过 发表于 2024-7-6 13:47 | 显示全部楼层
省掉阻容和整流,为了省电钱这也没谁了。
春风路过 发表于 2024-7-6 14:14 | 显示全部楼层
性价比确实高。
春风路过 发表于 2024-7-6 15:16 | 显示全部楼层
这倒也是的。
春风路过 发表于 2024-7-6 16:21 | 显示全部楼层
计较几分钱。
春风路过 发表于 2024-7-6 16:37 | 显示全部楼层
挺好的电路
lf626384 发表于 2024-7-8 11:44 | 显示全部楼层
是不是抄错了??
sun168qiong 发表于 2024-7-10 11:32 | 显示全部楼层
您好,我是做士兰微 华润微 屹晶微 新洁能 陆芯 microchip 夏普 东芝 微盟的MOS IGBT 模块 IPM MCU 光耦的,一级总代,从事行业21年,只做正品,有技术支持,希望有机会合作,并在合作中帮到您!我的联系方式是17760867637,V同号,祝老板生意兴隆
